https://vlab.su/
ProBook 645 G4 (6050a2930301-mb-a01) Нужен дамп биоса с поддержкой виндовс 7
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=85712
Страница 1 из 1
youngwar [ 25 янв 2019, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  ProBook 645 G4 (6050a2930301-mb-a01) Нужен дамп биоса с поддержкой виндовс 7
Принесли сей агрегат с просьбой прошить биос, дабы он поддерживал семерку, ибо последние биосы держат только 10 и любая попытка поставить 7 приводит к синему экрану. Теперь вопрос есть быть может у кого подобный дамп произведенный ранее июля 2018?
recordsman [ 25 янв 2019, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ProBook 645 G4 (6050a2930301-mb-a01) Нужен дамп биоса с поддержкой виндовс 7
вашей G4 в списке нет
https://support.hp.com/ua-ru/document/c05047685
посему танцы обречены на провал. биос тут не причем
потуги отключить через биос BIOS Fast Boot, Secure Boot, Legacy Support были надеюсь
youngwar [ 25 янв 2019, 18:38 ]
Проблема несколько иного характера, аппарат видит устройство и запускает установку однако в момент начала установки выпадает в Ошибку 0x000000a5 The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. никакие манипуляции с биосом данную проблему не решают. В последних версиях биоса нет кнопки переключения на OS Optimized Defaults, как было в ранних версиях биоса, посему нет возможности выбрать необходимую систему. При установке 10 подобных проблем не возникает.
recordsman [ 01 фев 2019, 12:11 ]
не будет он работать на семерке.
ровно как и большинство современных тел заточенных на 10ку
http://www.phpbb.com/
