Текущее время: 28 апр 2024, 16:55
wowa-x
Заголовок сообщения: hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо. Добавлено: 25 янв 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Всем привет. Проблема такая, принесли мастера данный девайс с проблемой, горит подсветка Изо нет. До их вмешательство с первых рук была налогичная проблема. Что они сделали. Поменяли Anx3110 Lvds-converter, FCH,Lvds-шлейф и матрицу,пробовали разные дампы dis/uma. Результата не дало. На VGA Изо есть всегда. Что сделал я, отзвонил все линии lvds диодной прозвонкой, проблем никаких не обнаружил, все парные сигналы одинаковы, все напряжения присутствуют, обмен по лини дата.клок идет. Так же прозвонил микросхему ANAlOGIX на низкое сопротивление и на необходимые напряжения, все есть. У кого какие мысли на этот счет ?
sya256
Заголовок сообщения: Re: hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо. Добавлено: 25 янв 2019, 18:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
wowa-x писал(а): Что сделал я, отзвонил все линии lvds диодной прозвонкой, проблем никаких не обнаружил, все парные сигналы одинаковы, все напряжения присутствуют, обмен по лини дата.клок идет Прозвонили Lvds понятно, но непонятно замеры напряжений на lvds сделали? Сходятся?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо. Добавлено: 25 янв 2019, 18:59 |
sya256 писал(а): wowa-x писал(а): Что сделал я, отзвонил все линии lvds диодной прозвонкой, проблем никаких не обнаружил, все парные сигналы одинаковы, все напряжения присутствуют, обмен по лини дата.клок идет Прозвонили Lvds понятно, но непонятно замеры напряжений на lvds сделали? Сходятся? Да , напряжения все присутствуют. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- recordsman писал(а): Состав ваш? Модель : Probook 4545S С1N28EA Платформа Wistron 11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011 Процессор A4-4300M Чипсет FCH1232 KBC1126-NU без дискретки? верно...
шлейфа подменного не было? ставки на шлейф только. разрешение на подсветке EEDIDs все есть? коли заменен u3401 и по плате все уверенны - смотрие что по матрице но это из области фантастики.. точно не отваливается ли EEPROM EEDID Плата без Дис. Шлейф подкидывали новый, результата нет. u3401 не менял. u902 менял повторно. ! | igils писал(а): | Я для кого постоянно про цитирование говорю? Если выпишу горчичник, это поможет вам понять, что цитировать все подряд - это плохо? |
