Текущее время: 02 июн 2024, 19:19
boneagony
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 22 янв 2019, 23:07 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 23:03 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Здравствуйте. Попал на руки ноут бук с залитой мат платой, на плате был КЗ + окислилось, заказал новую (da0r33mb6e0 rev e), перекинул проц и память. ЗУ родного не было, посмотрел по схеме куда идет напряжение, припаялся к 1 и 6 контакту разъема CN 16, подал 19V, включил, закрутился куллер (3 сек) и перестал, индикация молчит (на разъеме питания и кнопка включения). Подскажите что я не правильно сделал и в какую сторону теперь копать?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (2165sr) не включается, нет индикации Добавлено: 22 янв 2019, 23:55 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
amigov писал(а): центральный пин должен быть задействован, как у Дела Неудачное сравнение, принципы работы разные На вашем примере нужно подать с 1-2 на 5ю 19в через резистор 294К-300К, тогда будет распознано устройство 90W и всё должно работать. Для Dell используется обмен данными для распознания БП
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
-santos-
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (2165sr) не включается, нет индикации Добавлено: 22 янв 2019, 23:57 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
подай на 5 контакт (по схеме) через резюк 10ком-30ком 19вольт.ID на HP напряжение на центральном пине различаются в довольно больших приделах от 1.2вольта и до 17вольта.лично проверено! и все друг друга заменяют без проблем. зависит от модели адаптера. ! | igils писал(а): | Из категории вредных советов. Чтоб ремонт платы вырос в цене. В следующий раз за такой совет будет бан. |
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (2165sr) не включается, нет индикации Добавлено: 23 янв 2019, 00:04 |
-santos- писал(а): подай на 5 контакт (по схеме) через резюк 10ком-30ком 19вольт.ID на HP напряжение на центральном пине различаются в довольно больших приделах от 1.2вольта и до 17вольта.лично проверено! и все друг друга заменяют без проблем. зависит от модели адаптера. Если не знаете или не уверены, лучше не писать, чем вводить людей в заблуждение.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (2165sr) не включается, нет индикации Добавлено: 23 янв 2019, 00:13 |
boneagony писал(а): Смущает только то что после неудачного запуска кулер больше не крутился. Просто полная тишина. надыбай заряженный акб и проверь свою мамку.а потом разберись с бп
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 23 янв 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
boneagony писал(а): PQ30 не включается Это телевизор, что бы ему включаться? Это верхний ключ на зарядку АКБ. boneagony писал(а): PQ50 открыт (на 3 ножке 19в). Врядли он открыт, скоре пробит. Надо на затворе мерять, а это обычно 4 пин. Лучше с такими знаниями в сервис нести.
boneagony
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 23 янв 2019, 23:24 |
leopold1112 писал(а): boneagony писал(а): PQ30 не включается Это телевизор, что бы ему включаться? Это верхний ключ на зарядку АКБ. boneagony писал(а): PQ50 открыт (на 3 ножке 19в). Врядли он открыт, скоре пробит. Надо на затворе мерять, а это обычно 4 пин. Лучше с такими знаниями в сервис нести. если бы были необходимые знания наверное вообще не писал бы и не спрашивал. логично же. а на сервис нету денег, отдать дяде 3к+ за ремонт я не состоянии. поэтому в отчаяние пытаюсь разобраться сам.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 24 янв 2019, 00:23 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
boneagony писал(а): если бы были необходимые знания наверное вообще не писал бы и не спрашивал. логично же. а на сервис нету денег, отдать дяде 3к+ за ремонт я не состоянии. поэтому в отчаяние пытаюсь разобраться сам. Тогда просто подключите родной блок питания. Quanta R33 без ID просто будет прикидываться трупом... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- И не нужно писать что нет. У клиента же он есть. Можно сослаться на то, что возможно БП тоже неисправен и его нужно проверить.
boneagony
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 24 янв 2019, 04:40 |
berislav12 писал(а): boneagony писал(а): если бы были необходимые знания наверное вообще не писал бы и не спрашивал. логично же. а на сервис нету денег, отдать дяде 3к+ за ремонт я не состоянии. поэтому в отчаяние пытаюсь разобраться сам. Тогда просто подключите родной блок питания. Quanta R33 без ID просто будет прикидываться трупом... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- И не нужно писать что нет. У клиента же он есть. Можно сослаться на то, что возможно БП тоже неисправен и его нужно проверить. Нет никого клиента, это мой ноут бук, он мне достался в таком состоянии, с абсолютно мертвым акб и без бп. Соберу его в кучу и поеду сегодня покупать бп. Ещё не понятно рабочая ли кнопка pwr, 1 и 2 контакт на шлейфе должны звониться между собой? похоже где то КЗ на этой плате маленькой. p.s. я извиняюсь за невежество, знаний действительно мало, но именно поэтому я сюда и пришел, откуда им взяться этим знаниям?)
boneagony
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 24 янв 2019, 23:05 |
leopold1112 писал(а): А тут никто никого и не учит. Так просто подталкивают в нужном направлении, если ТС подготовлен хоть чуть. Про обучение никто речи не вёл) Я говорил про полученные знаний, думаю каждый какое то знание здесь, да получил.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 25 янв 2019, 13:37 |
boneagony писал(а): Вобщем поставил резистор между 1-2 и 5, не запустилось Какой резистор поставили ?
boneagony
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации Добавлено: 26 янв 2019, 12:03 |
Bucha писал(а): boneagony писал(а): Вобщем поставил резистор между 1-2 и 5, не запустилось Какой резистор поставили ? 300к. + подзарядил акум, 10в пошло по плате, но запускаться она не захотела все равно. кажется я нашел не справность, отпишу позже в чем дело
