Текущее время: 01 май 2024, 12:57
arnold-v
Заголовок сообщения: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 30 янв 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый день! Ноутбук HP 15-p059sr. Платформа DA0R62MB6E0 REV:E. Ноутбук пришел сломанным разъемом, рассыпался пластик, заказали новый(4,5*3,0 ШЛЕЙФ 17СМ), заменили. При подключении блока питания, на нем не загорается диод. КЗ на плате нет. Не чего не греется. На кнопке 3.3 в наличии, при нажатии 0v -реакции нет. Зарядку проверяли на другом ноутбуке, рабочая. Снимали с платы все (проц, память....) без изменений. Сделал замеры (собой только мультиметор, до п/станции доберусь вечером, плату не ковырял :), хотя подозрения на PQ36 имеются, но до этого хотел узнать ваше мнение). на PQ30 - 19v 19v 24.8v PL11-2.63v (должно быть 3v) ? BQ738 1) ACN = 19V 2) ACP = 19V 3) CMSRC = 19V 4) ACDRV = 24V 5) ACPRES(ACIN) = 3V 6) ACDET = 2.63V 7) IOUT = 0V 8) SDA = 3.3V 9) SCL = 3.3V 10) ILIM = 3.3V 11) BATDRV = 2.63V 12) SRN = 2.63V 13) SRP = 2.63V 14) GND 15) LODRV = 0V 16) REGN = 6V 17) BTST = 6V 18) HIDRV = 2.63V 19) PHASE = 2.63V 20) VCC = 19V
на Pl22 и PL24 -0v и 35ом PL17 -0v 489ом PQ36 - 19v 0v 0v PQ35 - 19v 2.63v 2,63v U31 - 0v U15 - питается норм Подскажите, куда еще глянуть, почему не горит светодиод в разъеме?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 30 янв 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
arnold-v писал(а): PL11-2.63v (должно быть 3v) ? C чего бы там должно быть именно 3в? Нормально всё там. arnold-v писал(а): на Pl22 и PL24 -0v и 35ом Что прям одинаковое сопротивление по 3в и 5в ? Очень мало. Замер сопротивления делался на обесточенной плате? Силовые дежурки после кнопки появляются. arnold-v писал(а): PL17 -0v 489ом Норма arnold-v писал(а): PQ36 - 19v 0v 0v PQ35 - 19v 2.63v 2,63v Вообще пофигу, бесполезные замеры, повторяющие предыдущие. arnold-v писал(а): U31 - 0v После кнопки будет arnold-v писал(а): почему не горит светодиод в разъеме? AD_ID, AD_TYPE, AD_AIR ?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 30 янв 2019, 12:23 |
Mardekai - крутяк расписал :)))) Буду дальше искать ответы на вопросы, проверю мульт ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- Mardekai писал(а): arnold-v писал(а): на Pl22 и PL24 -0v и 35ом
Что прям одинаковое сопротивление по 3в и 5в ? Очень мало. Замер сопротивления делался на обесточенной плате? Силовые дежурки после кнопки появляются. сопротивление одинаковое 33 и 34 ом под напругой, на обесточенной верх ползет на PL22 до 1233ом на PL24 - бесконечность.... Силовые не появляются! ---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ---------- Mardekai писал(а): AD_ID, AD_TYPE, AD_AIR ? AD_ID -0.83v AD_TYPE -0.77v AD_AIR -2.78v
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 30 янв 2019, 13:56 |
arnold-v писал(а): сопротивление одинаковое 33 и 34 ом под напругой Хорошая идея замерять сопротивление на запитанной плате... Azazehl писал(а): нажатие кнопки транслируется дальше из мультика в PCH? сам мульт запитан?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 30 янв 2019, 19:42 |
Azazehl писал(а): нажатие кнопки транслируется дальше из мультика в PCH? сам мульт запитан? На мультике: 9 (+3VPCU) - 3.3v 32 -0v 67 (+3VPCU_EC) -3.3v 76 (ACIN) - 2.89 127 (LID_EC#) - 3.3v 93 (EC_PWROK) -0v 117 -0v 124 (V18R )- 1.8 Может ли из-за биоса на этой плате не загораться индикатор на разъеме подключения ЗУ?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 30 янв 2019, 23:21 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Да, может. прошейте заведомо исправной прошивкой и проверьте, опять таки, трансляцию нажатия кнопки питания в хаб. NBSWON# >> DNBSWON#если ее нет - 99% что мультиконтроллер неисправен. и вот еще ознакомьтесь, алгоритм тот же, только нумерация выводов немного другая, для KB3940QF смотрите схемуАлгоритм проверки мультиконтроллера KB926/KB3926
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 31 янв 2019, 20:35 |
Добрый вечер, прошу прощения, пришлось уехать по работе в другой город... Azazehl писал(а): NBSWON# >> DNBSWON# Спасибо за помощь. Сижу курю схему, я так понял, что на мульт от кнопки на 19 ногу должен приходит сигнал 3.3v/ 0v, а с 90 ноги должно идти в хаб? При нажатии кнопки на 19 ноге падает как и должно с 3.3v до 0v. А вот на 90 ноге 0 во всех случаях.... Я правильно понимаю, виновник Мульт?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2019, 22:44 |
если он запитан, прошивка исправна, генерация на кварце есть, а трансляции сигнала нет - то да, он нерабочий. здесь же все расписано подробнее некуда Azazehl писал(а):
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ Добавлено: 31 янв 2019, 23:37 |
Azazehl писал(а): прошивка исправна А есть у кого заведомо рабочая прошивка, под этот ноут? ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 17 секунд: ---------- Спасибо всем большое!!!!! Залил биос, мать завелась...
