Текущее время: 21 май 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: HP (DA0U82MB6D0 REV:D) Нет изо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:10
Принесли плату DA0U82MB6D0 REV:D с косячной дежуркой.
Дежурку я поднял + поменял шим проца так как его выбило.
Плата стала запускаться, напряжения поднимаются но изо нет.
Стал шить Bios. Зашивал разные версии толку 0.
BID платы найти не могу, если кто знает где глянуть (кроме старого дампа, так как его уже кто то шил) буду очень признателен.
BIos EC тоже заливал с разных сайтов.
Буду очень благодарен если кто направит в нужное русло.
По USB Все гуд.
Плата запускается работает 20 сек потом reset и работает пока не отключишь.
 Заголовок сообщения: Re: HP (DA0U82MB6D0 REV:D) Нет изо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 08:24
Извиняюсь.. из за своей невнимательности не просмотрел питание чипа на pl9 там 0.
на RT8228A
vss 5v
EN 3.3
Заменю отпишу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 19:02
Шим поменял появились 1.5 V но плата ведет себя так же. Подскажите куда дальше копать
по PCH_LA_DATA все норм кз нету.
да и еще стояла флеш MX25L6473E (она битая) я поставил W25Q64fv они же совместимы ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:33
На посте жизни нет. Народ помогите я запутался
Может ли кварц на этой модели мешать работе или дело в хабе?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:07
Такой вопрос, ноутбук hp 15-ak003ur не включается, питания все присутствуют, но смущает прошивка БИОСна микросхеме (w25q64fv), может кто скинуть полный дамп прошивки на эту микросхему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (мать DA0U82MB6D0 REV.D) залитий, нужны номиналы
admk72
19 июл 2016, 09:42
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n061sr (DA0U82MB6D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
zamena_led
10 авг 2015, 14:14
4140355 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мат плату DA0U82MB6D0 REV.D
в форуме Куплю | Buy
lev-1985
19 янв 2015, 19:08
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
comwarrior
06 апр 2017, 13:22
abibas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, Andrey1972, dimel, Google [Bot], refresh, sergeytyum, Shalun-avd, ЦиNick и гости: 40
