Текущее время: 01 май 2024, 17:12
gambit26
Заголовок сообщения: HP (Quanta R75 rev. C) КЗ при установке процессора Добавлено: 05 фев 2019, 11:26 |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 09:21 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 10 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день. Имеется плата Quanta R75 rev. С после залития. Принесли без процессора, было КЗ по линии 19В. КЗ нашел и устранил, все напряжения есть на плате, после нажатия на кнопку включения загорается светодиод на плате и возле кнопки включения. После того, как вставляю процессор (заведомо исправный, с рабочей платы) дежурка пропадает, питание проца и памяти звонится в КЗ, сопротивление 0,3 ом. Подкидывал ЛБП на линию 1,5 вольта, при 1 вольте потребление 2 ампера, греется проц, остальное холодное. Проц 100% исправен, на другой матери запускается. Куда копать?
gambit26
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75 rev. C) КЗ при установке процессора Добавлено: 05 фев 2019, 12:41 |
leopold1112 писал(а): На запитаной плате вставляем процессор и меряем сопротивление? Где КЗ было? КЗ было в обвязке чарджера, PC95 выгорел. Вставлял и запитывал, запитывал и вставлял - результат один - КЗ. С вставленным процом дежурка не поднимается, на ШИМ нет сигнала EN, на мультике его тоже нет, на входном разъеме загорается светодиод, без проца все норм( P.S. Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75 rev. C) КЗ при установке процессора Добавлено: 05 фев 2019, 13:14 |
gambit26 писал(а): питание проца и памяти звонится в КЗ, Без проца тоже? Только не подключать зарядку.
gambit26
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75 rev. C) КЗ при установке процессора Добавлено: 05 фев 2019, 13:50 |
leopold1112 писал(а): gambit26 писал(а): питание проца и памяти звонится в КЗ,
Без проца тоже? Только не подключать зарядку. Нет, без проца на дроселях КЗ отсутствует, при подключении зарядки (без проца) все напряжения поднимаются. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд: ---------- Еще заметил, что если запустить плату без процессора, то греется хаб, но не сильно. Так и должно быть или он без проца должен быть холодным? Если бы КЗ было в сокете, то оно бы и без проца проявлялось, я думаю. Ноутбук ребенок описал)))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75 rev. C) КЗ при установке процессора Добавлено: 05 фев 2019, 15:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
gambit26 писал(а): Куда копать? Какой проц родной, и какой ставите вместо него? там работают только Trinity и richland
gambit26
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75 rev. C) КЗ при установке процессора Добавлено: 05 фев 2019, 16:44 |
Міша Смич писал(а): Какой проц родной, и какой ставите вместо него? там работают только Trinity и richland
Спасибо, не подумал. Приеду домой - посмотрю. AMD и AMD, сокет одинаковый а о взаимозаменяемости не подумал
gambit26
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75 rev. C) КЗ при установке процессора Добавлено: 06 фев 2019, 10:46 |
gambit26 писал(а): Какой проц родной, и какой ставите вместо него? там работают только Trinity и richland Cпасибо. Ставлил процессор AMD 2E-3000m (Llano), видимо в этом проблема. Буду искать Trinity или richland. По результатам отпишусь
