Hp 15-bw625ur (la-e841p) отключается клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86204 |
Vaspet1 [ 06 фев 2019, 04:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp 15-bw625ur (la-e841p) отключается клавиатура |
Всем здравствуйте. Знакомый принес на ремонт ноут Hp 15-bw625ur. мать: la-e841p мульт: kb9022q Сказал не работает клавиатура. При включение клавиатура работает, потом отключается. Ноут не залит и не разбит. Позже заметил, что клавиатура перестает работать, при нажатии некоторых клавиш, а именно: caps lock / около num 7 доп клава delete alt gr b n += ins prt sc f12 f1 f8 Позже прозвонив плату и клавиатуру, нашел что все эти клавиши приходят к 55 ноге мульта. чтобы исключить поломку клавы, пробовал имитировать нажатие клавиш резистором 150 Ом при откинутом шлейфе клавы (многие комбинации работают пока не используешь ногу 55 мульта). После любого нажатия кнопки связанной с ногой 55, клава больше не реагирует не на что, до полного перевключения питания (откидования батареи и БП) . У меня подозрение на неисправный мульт или слет прошивки. Все остальное работает нормально. донора нету, дампов я не нашел (может плохо ищу). Кто что посоветует?? |
berislav12 [ 06 фев 2019, 04:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp 15-bw625ur (la-e841p) отключается клавиатура |
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=633713&hilit=%2Ala+e841p%2A#p633713 На НР255 G6 та же платформа. Вверху ссылка на биос в нем есть и мультовый. Прошейте мульт, если нет, то под замену. |
Vaspet1 [ 25 фев 2019, 21:10 ] | |
Проблема решена. Замена мультика на новый и прошивка родным дампом помогла. Родной мульт прошивал три раза разными дампами, ситуация не менялась. Сдох именно мульт, точнее один его вход. Спасибо за советы. P.S. Скачал дамп с мульта и bios. Кому нужно пишите. позже выложу. |
