HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=86253 |
Fenrirka [ 06 фев 2019, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU |
Приветствую. Зашел в ремонт ноут HP на G31A. Пробит проц i5-7200U. На замену из ближайших есть только i5-6198DU. Пройдет ли такая замена, или нужно будет копать прошивку? Кто что скажет по этому поводу? Капнул прошивку,нашел там 4 CPUID, но определить смог только i3-6100u. Вложение: Снимок.JPG ---------- Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд: ---------- Открыл свежий биос с сайта, там побольше CPUID. Вложение: 1.JPG
Homeniuk_Oleh [ 07 фев 2019, 02:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU |
Пробовали самый простой способ ето поискать готовую плату на али? Я думаю что там должны быть разные кофигурации процессоров под каждый карман, и так можно попробовать найти поддержку процов. ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Вместо вас поискал и от какие платы на каких процах нашло: i3-6100U; i3-7100U; i5-6200U; i5-7200U; i7-7500U; ето те что нашло на али. |
berislav12 [ 07 фев 2019, 04:19 ] | |
Прошивку(биос) и так копать придется(без чистого МЕ, как правило, нормально не работает) , i5-6198DU в теории может завестись, и если он у вас есть, то стоит попробовать. Но если нужно покупать, то смотрите на проверенные решения. |
Fenrirka [ 07 фев 2019, 08:00 ] | |
oleg0134 писал(а): i3-6100U; i3-7100U; i5-6200U; i5-7200U; i7-7500U Про эти процы я знаю что заведутся, а вот про странный 6198 так и не нашел инфы. Вообще этот проц видел только в асусах. berislav12 писал(а): Но если нужно покупать, то смотрите на проверенные решения. Покупать нужно будет и то, и то...просто родной i5 я сейчас могу взять за примерно 9к, а 6198 за 3к. Поэтому вопрос и встал) |
berislav12 [ 07 фев 2019, 15:03 ] | |
i5-6198DU - за 3к... Я бы точно не брал... Слишком дешево, а бесплатный сыр только в мышеловке... |
Fenrirka [ 07 фев 2019, 17:11 ] | |
berislav12 писал(а): i5-6198DU - за 3к... Я бы точно не брал... Слишком дешево, а бесплатный сыр только в мышеловке... Это не бесплатный сыр, у нас там свои взаимозачёты с тем, у кого беру)) Именно мне он в 3к просто выйдет, а других нет просто. |
Fenrirka [ 08 фев 2019, 11:07 ] | |
Теоретически, если проц логически\электрически полностью совместим, но не прописан в БИОС,можно же будет добавить\заменить CPUID в прошивке? Если да, то буду экспериментировать. |
Homeniuk_Oleh [ 08 фев 2019, 11:11 ] | |
Делайте, потом отпишите результат проведеных работ. |
vzrivpaket [ 08 фев 2019, 12:22 ] | |
Fenrirka Должен работать... По идее это тот же самый i5 6200U. Мона загуглить по ноутам asus с этим проциком (i5-6198DU),качнуть биосину и извлечь микрокоды,сравнить. |
Fenrirka [ 08 фев 2019, 12:37 ] | |
Хорошо. в ближайшее время поделюсь результатом |
Fenrirka [ 27 фев 2019, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU [РЕШЕНО] |
Наконец то дошли руки. Проц завелся. Но долгий старт...читал тут как почистить МЕ, не понял откуда взять чисты МЕ под эти процы чтобы запихнуть в прошивку. Может кто поделится инфой как на этих процах чистить регион? Ну или, если не сложно, сделать чистый в моём дампе. Заранее спасибо. Вложение: G31A_DUMP.rar
