HP G62-A84ER https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8633 |
Izumkin [ 13 сен 2012, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-A84ER |
Здравствуйте. У ноутбука не работает подсветка на родной матрице, другие матрицы дают белый цвет. Материнка: pm_a_hpc_s mv_mb_v1 Насколько я понимаю - Safina. Судя по схеме, нет напряжения на LCDVCC. Транзистор QB2 (SI2301CDS) на Истоке и Затворе присутствует 3,3В, а вот на Стоке плавающие милливольты. С выпайкой не проверял, но как-то думается, что помер он. Если 3,3В подать на LCDVCC матрица оживает. Вопрос в том, где взять замену? Заказать нет возможности, из доноров только совсем старье... Напрямую, наверное, все же нежелательно кидать 3,3В ? |
Slavikus [ 13 сен 2012, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-A84ER |
Izumkin писал(а): Напрямую, наверное, все же нежелательно кидать 3,3В ? Зачем такие кардинальные меры, может транзистор целый , а питание не работает из-за того, что на ключи нет управляющих сигналов включения питания матрицы DLVDS_VCC_EN и ULVDS_VCC_EN, которые в зависимости от режимов могут подаваться как с северного моста так и с GPU. Вложение: LVDVCC.jpg Вложение: ULVDS_VCC_EN_RS880M.jpg Вложение: DLVDS_VCC_EN.jpg Проверьте есть ли эти сигналы в разных режимах и как они влияют на работу ключей в этой схеме. |
kermenchik [ 13 сен 2012, 11:47 ] | |
SI2301CDS это P- канальный MOSFET. Так как на затворе 3.3 вольта, то он закрыт, поэтому сам транзистор скорее всего ни причём. |
kermenchik [ 13 сен 2012, 11:51 ] | |
А вы попробуйте перекинуть флешку с родной матрицы. Может просто новая матрица не распознаётся. |
Izumkin [ 13 сен 2012, 12:18 ] | |
Slavikus писал(а): Проверьте есть ли эти сигналы в разных режимах и как они влияют на работу ключей в этой схеме. Rb23 физически на плате не напаян, Rb24 целый, на нем милливольты... Я так понимаю, это означает, что режимов нет? Честно говоря, здесь я не силен ((( А вот Rb22 целых 17.8кОм, что не правильно, однако не объясняет ситуации. Впрочем, не объяснять моожет и в силу моей недалекости... Потому как на схеме подписи, которые недопонимаю (DIS GPU install... PX;UMA: Install...) kermenchik писал(а): А вы попробуйте перекинуть флешку с родной матрицы. Может просто новая матрица не распознаётся. Так с новой матрицей этот же транзистор остается закрытым. Флэшка вряд ли даст в этой ситуации что-то. Или ошибаюсь? |
kermenchik [ 13 сен 2012, 12:32 ] | |
А Вы подкиньте родную матрицу и посмотрите, откроется ли транзистор и появится ли LCDVCC. Я так понял, что старая матрица рабочая, но нет подсветки ? |
Izumkin [ 13 сен 2012, 12:42 ] | |
kermenchik писал(а): А Вы подкиньте родную матрицу и посмотрите, откроется ли транзистор и появится ли LCDVCC. Я так понял, что старая матрица рабочая, но нет подсветки ? Вы правы! Со старой матрицей транзистор открывается, но LCDVCC около 1В и матрица черная. При этом, если подать 3.3В - появляется подсветка и нормальное изображение. С другими матрицами - матрица белая, сигнала нет, транзистор закрыт. При подаче 3.3В появляется подсветка и нормальное изображение. Т.е. при несоответствии прошивки на матрице отсутствует какой-то сигнал по обратной связи, который не дает запуска? И копать теперь в сторону матрицы куда-то? |
kermenchik [ 13 сен 2012, 12:48 ] | |
Просто перекиньте флешку с родной матрицы на новую, зачастую это помогает. |
Izumkin [ 13 сен 2012, 12:53 ] | |
Хорошо, попробую. Просто хотелось чуток в теории натаскаться, потому спрашиваю Кстати, а переписать или заменить флэшку на старой возможно? |
Slavikus [ 13 сен 2012, 12:54 ] | |
Izumkin писал(а): Rb23 физически на плате не напаян, Rb24 целый, на нем милливольты... А что на плате видео чипа нет? RB24 нормально звонится (0 Ом) или какое сопротивление показывает? Izumkin писал(а): Я так понимаю, это означает, что режимов нет? Разберитесь сначала со схемой ключей, прозвоните транзисторы и их обвязку, можете отсоединить управляющий сигнал (отпаять нульомник) и подать управляющий сигнал на затвор транзистора QB3A. Izumkin писал(а): А вот Rb22 целых 17.8кОм, что не правильно, однако не объясняет ситуации. По схеме там же есть сноска сопротивление зависит от установленного или неустановленного GPU, то есть зависит от ревизии. Izumkin писал(а): И копать теперь в сторону матрицы куда-то? Скорее всего матрица здесь не причем, может быть неисправным видеочип или северный мост, проверьте их диагностическим прогревом кристалла, предварительно проверив схему ключей питания матрицы. |
Izumkin [ 13 сен 2012, 13:09 ] | |
Slavikus писал(а): А что на плате видео чипа нет? RB24 нормально звонится (0 Ом) или какое сопротивление показывает? Чип есть. Rb24 0 Ом. Slavikus писал(а): Разберитесь сначала со схемой ключей, прозвоните транзисторы и их обвязку, можете отсоединить управляющий сигнал (отпаять нульомник) и подать управляющий сигнал на затвор транзистора QB3A. Но со старой сигналы появляются. Только на LCDVCC вместо 3.3В около 1В. Управляющий подать 3.3В? UPD: проверил, ключи работают. Сигнал приходит, если подключена старая матрица. Без матрицы или с новыми - сигнал отключается. В итоге, при старой матрице везде напряжения в норме, кроме Стока QB2... Slavikus писал(а): По схеме там же есть сноска сопротивление зависит от установленного или неустановленного GPU, то есть зависит от ревизии. Ну так там все равно 100кОм по схеме и сноске... а в наличии лишь 17.8кОм kermenchik писал(а): Просто перекиньте флешку с родной матрицы на новую, зачастую это помогает. Так, а у меня все совсем плохо с головой... HX8851-E это ведь драйвер?! Чегой-то не по глазам мне искомая флэш |
Slavikus [ 13 сен 2012, 13:54 ] | |
Управление идет с видео чипа, если конечно плату до вас никто не копал и нульомник RB23 не снесли. Izumkin писал(а): Но со старой сигналы появляются. Только на LCDVCC вместо 3.3В около 1В. Управляющий подать 3.3В? Для подстраховки подайте меньший вольтаж, и по выходу LCDVCC, нет очень низкого сопротивления? Izumkin писал(а): Ну так там все равно 100кОм по схеме и сноске... а в наличии лишь 17.8кОм Да походу нормально если по схеме 2,2 КОм. Izumkin писал(а): Так, а у меня все совсем плохо с головой... HX8851-E это ведь драйвер?! Чегой-то не по глазам мне искомая флэш Вызвоните флешку по сигналам данных через разъем шлейфа. |
kermenchik [ 13 сен 2012, 14:52 ] | |
Скажите, а каковы сопротивления линии LCDVCC с родной и с новой матрицами ? Только измерения производите при выключенном ноутбуке. Просто похоже, что у Вас либо родная матрица просаживает линию, либо проблемы в формирователе LCDVCC. И замерьте напряжение на затворе QB2 когда он открывается. А с новой матрицей QB2 не открывается скорее всего из-за того, что она не распознаётся. |
Izumkin [ 13 сен 2012, 16:14 ] | |
Slavikus писал(а): Управление идет с видео чипа, если конечно плату до вас никто не копал и нульомник RB23 не снесли. Да вроде все там аккуратненько... не похоже, чтобы сносили Slavikus писал(а): Izumkin писал(а): Но со старой сигналы появляются. Только на LCDVCC вместо 3.3В около 1В. Управляющий подать 3.3В? Для подстраховки подайте меньший вольтаж, и по выходу LCDVCC, нет очень низкого сопротивления? kermenchik писал(а): Скажите, а каковы сопротивления линии LCDVCC с родной и с новой матрицами ? Со старой 1,47кОм С новой 2,88кОм Slavikus писал(а): Izumkin писал(а): Ну так там все равно 100кОм по схеме и сноске... а в наличии лишь 17.8кОм Да походу нормально если по схеме 2,2 КОм. Но там 2,2кОм в случае наличия Rb23, а если Rb24, то 100кОм. kermenchik писал(а): И замерьте напряжение на затворе QB2 когда он открывается. Напряжение 0,2мВ Когда закрыт 3,3В |
Izumkin [ 14 сен 2012, 16:23 ] | |
Принес еще 3 матрицы, подкинул: одна с белым экраном, две другие - черный. Сопротивление LCDVCC на черном экране с новыми - 3.5кОма Сигнал с Rb24 есть Но напряжение теперь 1.4В на LCDVCC, тока при этом потребляет 0.75мА Куда рыть-то?!?! |
Slavikus [ 14 сен 2012, 16:38 ] | |
Izumkin писал(а): Но напряжение теперь 1.4В на LCDVCC, тока при этом потребляет 0.75мА Транзистор QB2, подкидывали рабочий, может у этого утечка или характеристики от долгой работы ухудшились или в обвязке чего садит напругу? Кстати аналогичный можно всегда найти на ноутбучных платах-донорах или на управляющих платах от мониторов. |
Izumkin [ 15 сен 2012, 15:36 ] | |
Подкинул.... теперь все матрицы заливает белым. На LCDVCC 2,4В Подкинул TP0610T Люди добрые, что с ним происходит?!?! о_О |
Slavikus [ 15 сен 2012, 16:11 ] | |
Izumkin писал(а): Подкинул.... теперь все матрицы заливает белым. На LCDVCC 2,4В Подкинул TP0610T Прогресс на лицо Конденсаторы в этой схеме проверяли? Проверьте стабильность питания +3.3S, и не посаживается ли. Подкиньте QB3 для полной уверенности. |
Izumkin [ 17 сен 2012, 12:49 ] | |
К сожалению QB3 не нашел чем заменить, перерыл доноров. Из кондеров проверил cb19 и cb20, остальные совсем мелкие, боюсь не посажу нормально. Что касается просадки, а как ее посмотреть? Просто при замыкании сток-исток QB2 все работает нормально, никуда ничего не сажает... |
Slavikus [ 17 сен 2012, 15:45 ] | |
Izumkin писал(а): Что касается просадки, а как ее посмотреть? Осциллографом на стабильность. Izumkin писал(а): Просто при замыкании сток-исток QB2 все работает нормально, никуда ничего не сажает... Перемычкой с выпаиванием транзистора, тоже можно решить данную проблему, но тогда матрица питание матрицы будет постоянным и она будет светиться (работать) в тех режимах в которых не должна. Если клиента это устраивает, и тем более если нет запчастей как и времени на поиск неисправности, поставьте предохранитель. |
Izumkin [ 17 сен 2012, 16:52 ] | |
Вот одна из серьезных моих проблем - это отсутствие осциллографа ( Я попробовал с перемычкой без выпаивания транзистора, постоянное свечение не заметил, вроде даже неплохо работает... Хочу сейчас посмотреть еще потребление при таком варианте. Предохранитель какой туда поставить лучше? UPD: потребляет 0,300-0,330 мА. Полагаю, предохранитель вполне подойдет на 0,5А? |
Slavikus [ 17 сен 2012, 19:05 ] | |
Izumkin писал(а): Вот одна из серьезных моих проблем - это отсутствие осциллографа ( Если конечно не погружаться сильно в глубины ремонта, то можно первым делом и без него обойтись, но он в ремонте ноутбуков необходим. Izumkin писал(а): Я попробовал с перемычкой без выпаивания транзистора, постоянное свечение не заметил, вроде даже неплохо работает... Прежде чем отдать клиенту проверьте во всех режимах, с зарядкой и без, в спящем, при включении. Izumkin писал(а): UPD: потребляет 0,300-0,330 мА. Полагаю, предохранитель вполне подойдет на 0,5А? С небольшим запасом нормально. |
Izumkin [ 20 сен 2012, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-A84ER [РЕШЕНО] |
Бросил перемычку Сток-Исток QB2 на 0,5А, протестировал в разных режимах. Полет нормальный. Отдаю клиенту. Если появятся нюансы - сообщу дополнительно всенепременно! Спасибо огромное за помощь! |
