Текущее время: 19 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: HP DV7 - 6B02ER Помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 17:00
проц:AMD A6 - 3400m series
платформа:hpmh-41-ab-7400-e00g
видео:AMD 216-0810005
чипсет:AMD 218-0755042
проблема: не вкл.,индикатор сети питания горит при вкл. блоке.Схемы нет.При вскрытии обнаружил сгоревший тр-р PQ504(fdms 7698) и микросхему U1!Видно ,что микросхема MAXIM 17........ какая точно не разобрать :-( У кого есть схема или такая же мать подскажите какая точно должна быть микросхема?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 - 6B02ER Помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:04
Схемы нет, но есть мать... на работе. Если не горит - завтра гляну.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 - 6B02ER Помогите опознать микросхему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 07:41
U1 - MAX17811G
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 10:06
siberian писал(а):
U1 - MAX17811G
:dan_ser: Огромное спасибо!уже ищю такую микросхему!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:30
Поставил микруху!Все заработало,ура!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6b02er (40GAB7400) Клава дуреет в винде
prw07
2651
04 июн 2014, 11:35
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
SOFT
08 июл 2014, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу верх крышки матрицы и верх корпуса для HP DV7-6b02er
в форуме Куплю | Buy
SergAnt007
28 фев 2015, 00:44
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
Kabanetto
17 янв 2017, 12:41
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6b02er (HPMH-40GAB7400) неправильно работает шим зарядки
pimenove
14 авг 2017, 19:43
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krek и гости: 35
