Текущее время: 29 мар 2024, 19:55
Ali_mm
Заголовок сообщения: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 21 фев 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
всем доброго времени суток, мигает индикатор зу, на кнопке включения индикатор горит, силовые дежурки присутствуют, питания мульта присутствует,прошивал биос, менял rtc, на 78 ноге мульта mec322 отсутствует сигнал ADP_ID_CHK, подскажите пожалуйста является ли этот сигнал AD_ID, если же да то какие условия нужны для его запуска? пожалуйста пните в нужную сторону ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд: ---------- p.s менял флешку w25q64fv, прошивал биосом с читым МЕ, менял разъем, силовые дежурки 3,3 и 5 в присутствуют, на кнопке включения 3 в, при нажатии падает на 0, LID_SW# 3,3в на 64 ноге мульта, кз ни где не нашел, со слов клиента выключился и включался выключался несколько раз
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 23 фев 2019, 17:41 |
planetoxod писал(а): ADP_A_ID ? здравствуйте, ADP_A_ID- 2,9v ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- berislav12 писал(а): Для начала родной БП. А потом будем посмотреть.
родная ЗУ рабочая, что с родной что с лбп ведет себя так же ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- RSMRST#_EC- 0v, мульт под замену?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 23 фев 2019, 21:17 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
Ali_mm писал(а): здравствуйте, ADP_A_ID- 2,9v это с ЗУ, ADP_SIGNAL , ADP_PRES?
_________________ Помогли - поблагодари.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 24 фев 2019, 17:55 |
planetoxod писал(а): ADP_PRES? ADP_PRES- 3.5 v
pyzha
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 25 фев 2019, 20:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Ali_mm писал(а): RSMRST#_EC- 0v, мульт под замену?
Сначала померь сопротивление. Если низкое, поднимай лапу и смотри кто садит.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 18 мар 2019, 15:10 |
planetoxod писал(а): Попробуй поменять мульт поменял мульт, ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- pyzha писал(а): Сначала померь сопротивление. Если низкое, поднимай лапу и смотри кто садит.
сопротивление 10 киллоом
pyzha
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 18 мар 2019, 19:48 |
Ali_mm писал(а): поменял мульт Мульт прошиваемый?
Ali_mm
planetoxod писал(а): VCC1_PWRGD_SUS#,JTAG_RST# ? VCC1_PWRGD_SUS#-3.3v, JTAG_RST# -0v, сопротивление по линии JTAG_RST#-101 килоом
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 18 мар 2019, 19:56 |
OCP_A_IN ? Ali_mm писал(а): ADP_PRES- 3.5 v
почему не 3.3В ? +3VDS ? На флэшке активность есть ? YC1 генерит ? Y5 есть ? Что на 68н?
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 18 мар 2019, 19:58 |
pyzha писал(а): Мульт прошиваемый? нет ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- planetoxod писал(а): На флэшке активность есть ? YC1 генерит ? Y5 есть ? Что на 68н? нет активности, YC1 есть генерация, Y5 не распаян,68н не нашел ни на плате ни в схеме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- planetoxod писал(а): +3VDS +3VDS-3.3v ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- planetoxod писал(а): OCP_A_IN ? OCP_A_IN-0v, сопротивление 3,525 килоом
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 18 мар 2019, 20:37 |
Nur003 писал(а): А с батареей как ведет себя бук? точно так же ---------- Добавлено спустя 1 час 8 секунд: ---------- kkv писал(а): OCP_A_IN ищите где теряется. pqa1 закрыт,на затворе 7,19v ,подал 1,5 вольта на сток начал греться pqa4 MMBT3906H ищу на донорах,после замены отпишусь ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- MMBT3906H не нахожу ни где есть с окончанием L MMBT3906L подскажите пожалуйста подойдет ли данный транзистор для замены?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 18 мар 2019, 22:03 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
leopold1112 писал(а): w25q64fv это не полное название флешки. Должна быть с буквой Q в конце. Уточни, что стояло и на что менял?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 18 мар 2019, 22:27 |
Ali_mm писал(а): MMBT3906L подойдёт, OCP_A_IN должно быть 0?
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 19 мар 2019, 00:30 |
planetoxod писал(а): OCP_A_IN должно быть 0 Да OCP_A_IN-0 вольт ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Уточни, что стояло и на что менял? W25Q64FVSSIQ менял на такой же
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 19 мар 2019, 15:06 |
planetoxod писал(а): С чем пришёл ноут? От мульта до биоса всё доходит ? Что на ногах биоса ? на 8 ноге биоса 3,3 вольта,честно сказать не понял ваш вопрос (С чем пришёл ноут? От мульта до биоса всё доходит ?)
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 19 мар 2019, 20:27 |
planetoxod писал(а): Изначально с чем пришёл ноут ? От мульта до флэшки дорожки все вызваниваются.
изначально с той же проблемой которую описал в посту, проверил, да
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу Добавлено: 30 мар 2019, 19:29 |
planetoxod писал(а): Может Power ON Sequence проверить ? Что на 68 ноге мульта?
извините что не отвечал, приболел, +RTCVCC-3v
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Алексеич-1, bobrino2402, GoGo.Ru [Bot], Google [Bot], INVIS, ivanvovk06121985, Keg85, klasser, kompcenter, vetzit и гости: 27 |
