Не включается HP tx2113tl https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8701 |
BankirR80 [ 17 сен 2012, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается HP tx2113tl |
Доброго времени плата DA0TT9MB8D0 rev.D мульт KB3926QF мосты 216-0674022, 218S7EBLA12FG Ноутбук включается и работает при отключенной матрице, все шлейфы отсоеденены, снят DVD, и все прочее... Грузится с винта и работает на внешний монитор. При подключении шлейфа матрицы (только шлейфа без матрицы и инвертера) ноутбук отказывается включатся. Шлейф не коротит. Заменял другим и проверял на наличие короткого. Такая-же реакция при подключении DVD. Подскажите что может быть или в какую сторону копать? |
himikat123 [ 17 сен 2012, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается HP tx2113tl |
Как ни крути, это указывает на наличие короткого. Дежурные напряжения пропадают, если шлейф воткнуть? |
MSF113 [ 17 сен 2012, 16:50 ] | |
Может на шлейфе кто то еще сидит? Тачскрин, подсветка логотипа или камера какая? (Не помню такую не частую модель на память). Или сам разъем может исполнять, коротить корпусом на контакты, например. |
BankirR80 [ 17 сен 2012, 23:38 ] | |
На шлейфе много всего висит. кнопок масса. но при тестировании всё отсоеденено. шлейф точно нигде не коротит. В данном варианте он работает как антенна.... Дежурные напряжения не пропадают. Может есть у кого какие идеи? |
s_saska [ 18 сен 2012, 01:21 ] | |
это тот у которого экран крутится? проверь датчик крышки. фик знает где он сидит, может и в дисплее, там шлейфов куча. |
