17-w013ur (DAG37AMB8D0 VER:D) Нет изображения инициализация есть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87140 |
dimsscorpions [ 27 фев 2019, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-w013ur (DAG37AMB8D0 VER:D) Нет изображения инициализация есть. |
Анамнез таков: Пришёл клиент с жалобой нет изо, по его словам сначала пропало на матрицу он перешёл на HDMI и так пользовался до определённого момента, инициализацию проходит винду загружает , коллега сперва подкинул матрицу , прошил BIOS, в итоге заменил видеочип и не получив изо отдал его мне, проштудировав все сигналы пришёл к выводу что виновник хаб (причём редкий) , заменил , итог тот же. Думаю прошить мульт так как не похоже что прошивку он подгружает из Bios, просьба если есть у кого на руках такая МБ вычитать прошивку EC. |
planetoxod [ 27 фев 2019, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-w013ur (DAG37AMB8D0 VER:D) Нет изображения инициализация есть. |
dimsscorpions писал(а): Думаю прошить мульт так как не похоже что прошивку он подгружает из Bios, а вы биос снимите и посмотрим . |
dimsscorpions [ 21 мар 2019, 12:05 ] | |
? разъясните пожалуйста (меня смущает то что эта плата есть в Веретьянове для прошивки BIOS) Без BIOS он не стартует. |
planetoxod [ 21 мар 2019, 15:01 ] | |
Значит читает из биоса. |
