Текущее время: 26 апр 2024, 11:28
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba504ur (Compal LA-D711P REV 3.0) нет изображения Добавлено: 10 мар 2019, 14:20 |
По сервис мануалу на эту линейку ноутбуков, в них используется, в зависимости от типа экрана, два вида шлейфов: Non-touch screen - 813943-001, Touch screen - 813944-001. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Поищите по наклейкам (надписям) на корпусе (плате) правильный BID BIOS, т.к. на эту модель на офсайте есть 4 варианта BIOS: 081F5, 081F7, 081F9, 082F6.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba504ur (Compal LA-D711P REV 3.0) нет изображения Добавлено: 10 мар 2019, 18:37 |
Пробуйте, с офсайта: ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Sanches524 писал(а): программатор minipro У меня тоже такой есть, никогда не обращал внимание на галочки, если автоматом микросхема определилась правильно.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba504ur (Compal LA-D711P REV 3.0) нет изображения Добавлено: 10 мар 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
свои 3шт испытал не помогло, пробую ваши теперь, начну с F9 с всеми предыдущими биосами запуск есть, ноут реагирует на нажатие капслока ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут: ---------- 081F5_of капс реагирует, нет изо но есть подсветка 081F7_of кулер на полную, нет изображения и подсветки 081F9 капс реагирует, нет изо и подсветки 082F6_of капс реагирует, нет изо но есть подсветка
если только одно QE выставляю при прошивке то в конце проверки дампа ошибка, с всеми галочками в конфигах прошились все биосы без ошибок осталось только твердотельные конденсаторы заменить на комбаине
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba504ur (Compal LA-D711P REV 3.0) нет изображения Добавлено: 20 мар 2019, 09:21 |
Тупанул, перепутал. так я же родной и припаял который стоял. проблема у ноутбука была сгоревшая шимка по питанию и мосфет проца, зря покупал аналог проца. у меня есть переходник для установки видюхи в mini pci, а здесь новый разъем mini pci 2 (M2) вот такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/NOTAYO-N ... 4c46f766a8 попробую заказать и поставить внешнюю видюху, посмотреть что пишит в диспетчере задач
