Текущее время: 27 апр 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) Циклический рестарт, либо пост-код 50
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:13
Всем доброго времени суток.
Попал данный ноутбук с проблемой - нет инициализации. Подключил китайскую пост-карту - пробегало несколько пост-кодов и останавливалось на 50, при этом планка оперативной памяти установлена в первый слот. Если установить во второй слот, то пост-коды следующие: 91 3E 84 Reset и так бесконечно, но иногда стопорится на 50. Без установленного ОЗУ пост-код 50. Прошил BIOS с офф сайта под свой BID, на всякий случай отключил дискретное видео перекинув страп BOARD_ID0 с 1 на 0(UMA 17), убрал резистор с EN ШИМ питания видео - ничего не изменилось, заменил микросхему BIOS на точно такую, прошил сначала новую версию с офф сайта, потом родной дамп - картина прежняя. Поменял комбайн AMD AM5000IBJ44HM на новый с PartsDirect, вроде сел идеально, сажал на бессвинце. Все так и осталось. Вернул дискретное видео. При отсутствующей планке ОЗУ ноут пищит, подкидывал разные проверенные планки ОЗУ. Потребление с отключенным дискретным видео около 400 мА, питания все в порядке, генерации присутствуют.
На слотах 1.5VSUS(75 ... 124) = 1.5 В; VREF(1, 126) = 0,76 В; VTT(203,204) = 0,76 В; VDDSPD(199) = 3.3 В;
Греется, но не сильно PU9, на PL5 = 0.96 В. Заказал DDR3 тестер с Китая. Такое ощущение, что упускаю какую-то мелочь... Попробую перекатать комбайн на свинец и посадить еще раз. Может у кого будут идеи какие?
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=61492 вот в этой теме решилось
Цитата:
пошатал проца - всё заработало
, поэтому перекатаю сначала, только вопрос, какие шары?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) Циклический рестарт, либо пост-код 50
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:40
А каким боком та тема к вам отношение имеет?
Вы бы лучше проверили вычитывается ли spd у памяти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:55
На контактах 200 и 202 присутствуют импульсы, можно ли сказать, что это и есть вычитывание SPD?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) Циклический рестарт, либо пост-код 50  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:03
В легком приближении да.
Проверь все питания на памяти еще раз. Прозвони даты на памяти, это быстрее чем ждать карту.
А потом надо на свинец процессор все же будет пересадить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:06
Спасибо, как проверю все - отпишусь, а проц придется в ручную катать...)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 09:10
В общем запаял старый чип, с ним пост коды не бегут - дохлый, снял, пока перекатывал новый - прозвонил со слота на пятаки, 36 пин слота то звонится, то разрыв, и еще несколько контактов в обрыве, чип все равно посадил и все те же посты, похоже обрыв дорожек, они внутри, внешние дорожки не перебиты. В общем заказываем плату с aliexpress.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) нет инициализации, 84 пост код и ресет.
serega1576
29 апр 2020, 09:31
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e105sr (DA0R76MB6D0 REV:D) требуется dump bios
Koffer
28 мар 2018, 18:01
Koffer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e011sr (Quanta R76) циклический ресет
AL._.EX
20 май 2017, 13:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Wistron Homa) Циклический рестарт, пост 00
Albert2009ru
3486
01 авг 2014, 18:34
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
