Всем доброго времени суток.
Попал данный ноутбук с проблемой - нет инициализации. Подключил китайскую пост-карту - пробегало несколько пост-кодов и останавливалось на 50, при этом планка оперативной памяти установлена в первый слот. Если установить во второй слот, то пост-коды следующие: 91 3E 84 Reset и так бесконечно, но иногда стопорится на 50. Без установленного ОЗУ пост-код 50. Прошил BIOS с офф сайта под свой BID, на всякий случай отключил дискретное видео перекинув страп BOARD_ID0 с 1 на 0(UMA 17), убрал резистор с EN ШИМ питания видео - ничего не изменилось, заменил микросхему BIOS на точно такую, прошил сначала новую версию с офф сайта, потом родной дамп - картина прежняя. Поменял комбайн AMD AM5000IBJ44HM на новый с PartsDirect, вроде сел идеально, сажал на бессвинце. Все так и осталось. Вернул дискретное видео. При отсутствующей планке ОЗУ ноут пищит, подкидывал разные проверенные планки ОЗУ. Потребление с отключенным дискретным видео около 400 мА, питания все в порядке, генерации присутствуют.
На слотах 1.5VSUS(75 ... 124) = 1.5 В; VREF(1, 126) = 0,76 В; VTT(203,204) = 0,76 В; VDDSPD(199) = 3.3 В;
Греется, но не сильно PU9, на PL5 = 0.96 В. Заказал DDR3 тестер с Китая. Такое ощущение, что упускаю какую-то мелочь... Попробую перекатать комбайн на свинец и посадить еще раз. Может у кого будут идеи какие?
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ---------- viewtopic.php?f=53&t=61492 вот в этой теме решилось
Цитата:
пошатал проца - всё заработало
, поэтому перекатаю сначала, только вопрос, какие шары?
