HDX9000 (Inventec ORION 6050A2122201-MB-A05) Проблемы с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87205 |
remdale [ 28 фев 2019, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HDX9000 (Inventec ORION 6050A2122201-MB-A05) Проблемы с питанием |
Всем привет. Прошу помощи с моим ноутбуком. Напишу сразу все как есть, чтобы была полная картина. Купил я в нерабочем состоянии HP HDX9000 на ebay. Был убит биос, поэтому после прошивки ноут ожил. Длительное время я ним не пользовался, чтобы проверить на наличие других неисправностей. И сразу приступил к экспериментам по разгону. Но перед тем как начать разгон после пересброрки крышки с матрицей (2 CCFL лапмы) одна лапма перестала светить. После пересборки, вроде снова заработало. Давно было, так что подробностей не помню. Далее, пробовал запустить процессор с шиной FSB1066, а сам ноутбук поддерживает только FSB800. Для этого отпаял одну ногу клокера (выставил на частоту 266) и пару элементов от северного моста, чтобы он не пытался корректировать работу шины на 800. B cоответственно прошил оперативку. Система стартонула кое-как, но с ошибкой. Вернул все назад, как было. Так же пробовал установку 4-ядерника QX9300 по инструкции. Одному человеку удалось его подружить с PM965. Мне в итоге не удалось. Вернул к первоначальному состоянию, ноут один раз включил для проверки и больше его не включал. Как только дело дошло до активного пользования, вскрылись неприятности. С ноутом шли 3 батареи. Они то неопределялись, то появлялись в системе произвольно. Множитель процессора T9500 постоянно был на минимуме по непонятной причине. То ли я был виноват со своими экспериментами, то ли продавец слукавил. Даже биос программой не мог прошить. Какая-то ошибка была касательно флеша. В итоге, я выяснил, что нужно менять блок питания, т.к. при запуске видео он начинал трещать. После его замены, процессор стал нормально работать вроде как, частота на высоте. Родная батарея потеряла вдруг емкость (я ней ранее вообще не пользовался после получения с ноутбуком). Упала очень быстро с 4.2А/ч, до где-то 1000. При этом батарея урезает паспортную емкость. Это нормально для них. 2 остальные неоригинальные. Одна из них не видится в системе вообще. Другая непонятно заряжается. Недавно заметил, что одна лампа работает ярче другой, и инвертор немного пищит. Вчера переразбирал ноут чтобы заменить микрофон, лампы стали светить одинаково. С новым блоком питания запустил игру Driver San Francisco. Тормозила жутко с периодичностью где-то 10 секунд. Выяснилось, что в момент тормоза множитель процессора падал до минимума. Купил блок питания помощнее (тоже от HP, но от другого ноута), множитель больше не падает. Но все же осталась старая проблема: после установки видео драйвера, система подтормаживает. Звук в проигрывателе заикается часто, и картинка иногда при прокрутке в браузере подтормаживает иногда. Потом отпускает, и все нормально. Затем снова. Запускал Latency Monitor. Программа показывает DPC задержки в системе. Оказалось, что много времени часто уходит на dxgkrnl.sys (DirectX graphics kernel). Я сейчас работаю с самым оптимальным видео драйвером. Все остальные (старые и новые) версии видео драйвера тормозят видео при просмотре. При этом, я спросил других владельцев этого ноутбука. Они сказали, что у них никаких таких проблем нету. Блок питания родной (не усиленный), назвали версию видеодрайвера, с которым работают. Но он у меня тормозит просмотр видео. Так что очевидно, что проблема не софтовая. Если удалить видео драйвер, то тормозов нету. Это в Windows 7. А в Windows XP глюков с видеодрайвером вообще не наблюдается. Мне кажется это потому что там нагрузка меньше. Соответственно и по питанию легче. Буквально недавно появилась новая проблема. Сенсорная панель управления (не тачпад) начала жить своей жизнью. Меняет и отключает громкость хаотично. И в тот же момент произвольно срабатывала клавиша D на клавиатура. Через миниту эти глюки исчезли одновременно. Похоже контроллер клавиатуры шалит. Но мне кажется, что проблема где-то в другом. Это и производит такие дикие последствия. В системе дисбаланс полнейший. Может ли это все делать видеокарта? Куда копать и с чего начать анализ? |
Homeniuk_Oleh [ 28 фев 2019, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HDX9000 (Core2, PM965) Проблемы с питанием |
Во первых какое название платы ноутбука, а во вторых я б на вашем месте просто закрыл глаза и выбросил даный ноут в мусорку. Так как после покупки вами данного ноута на запчясти вы должны были проверить все в ноуте перед експерементами, и устранить все видимые дефекты, в третьих вы должны были начитаться литературы по ремонту и обслуживанию ноутов, перед вашими експерементами. А теперь все что вы написали я не думаю что кто то вам поможет так как теперь искать проблему как иголку в стогу сена. Тем более не все чипсеты PM965 могут поддерживать мощные процы, ето как лотарея, у кого качественее кристал у кого хуже, ето как одинаковые видекарты, у кого то может видяха держать большую частоту в нагрузке, а у другого уже артефакты и синие екраны все зависит от чипа. |
remdale [ 28 фев 2019, 18:36 ] | |
Я с Вами полностью согласен, нужно было проверить сразу после прошивки биоса. Плата 6050A2122201-MB-A05 Схема тут https://fex.net/load/169007673806/1269081934 Может быть будут советы куда смотреть и что искать? |
Homeniuk_Oleh [ 01 мар 2019, 02:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HDX9000 (Inventec ORION 6050A2122201-MB-A05) Проблемы с питанием |
Для начало зашить чистый BIOS без модификаций. Потом разбираться поочередно с проблемами. |
remdale [ 01 мар 2019, 09:03 ] | |
Он уже стоит. Но это ничего не дало, увы |
Homeniuk_Oleh [ 01 мар 2019, 11:38 ] | |
Подключаете исправный мощный БП, подкидаете заведомо исправные комплектующие, проц и ОЗУ, проверьте поверхность HDD, в работе ноутбука проверьте осцилографом стабильность питания под нагрузкой на фазах процессора, видео, чипсета, генерацию на кварцах и тд. |
remdale [ 01 мар 2019, 13:08 ] | |
Ага, понятно. 2 разных SSD подключал, не помогло. Все остальное получится уже через неделю, когда домой вернусь. Уже тогда смогу отписаться. Спасибо! |
Homeniuk_Oleh [ 01 мар 2019, 22:43 ] | |
Добавлю что если будете проверять фазы процессора, то не только на выходе смотрите стабильность питания, но и смотрите на работу ШИМ каждой фазы, так как на выходе вы не увидите работает одна либо две фазы так как они на выходе сойденены вместе, и если например будет только одна фаза работать то и естественно не будет хватать мощности процессору и он будет чудить с частотами. |
remdale [ 02 мар 2019, 00:41 ] | |
Единственное, что я могу добавить насчет этого. Я связывался с автором программы ThrottleStop, и с помощью его программы он понял, что это чипсет посылает команду процессору работать на пониженной частоте. Больше по этому поводу мне увы ничего пока неизвестно. |
Homeniuk_Oleh [ 02 мар 2019, 01:00 ] | |
Он то посылает, но по каким причинам? Связь между процом и чипсетом постоянная, проц может давать команды чипсету про плохое питание, а чипсет задает режим работы типо такого. В вашем случае нужно сидеть и изучать принцып работы, а ето долго и материально не выгодно, разве для себя, чтобы пополнить знания. |
remdale [ 02 мар 2019, 01:43 ] | |
Единственное, что еще могу сказать. Только что подключил предыдущий новый родной блок питания, который менее мощный. Запустил игру и никаких просадок в частотах не было вообще. И это после того как 2 лампы в дисплее начали одинаково светить после переразборки. Значит где-то был плохой контакт? Это и вся причина? Я так понимаю, что с материнкой проблем быть не должно и дело в инверторе? Т.к. разделение на лампы идет именно на нем. Хотя то, что сенсорные кнопки начали шалить, меня смущает. Но кто-то на форуме говорил, что переустановка системы должна помочь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 17 секунд: ---------- Насчет камеры выяснил, что я перебил шлейф, и скорее всего из-за замыкания шел какой-то обратный эффект на контроллер клавиатуры. Камеру отключил, сейчас вроде произвольных срабатываний уже нет. Останется выяснить насчет того почему одна лампа плохо работала и почему в системе бывают подтормаживания со звуком и видео. Так же еще вопрос есть насчет USB портов. Ресивер мышки не хочет работать в одном из портов, а флешка работает в нем хорошо. Чем это можно объяснить? |
remdale [ 02 мар 2019, 13:59 ] | |
Все-таки с родным БП падения в частоте наблюдаются. В общем, по приезду домой займусь. |
Homeniuk_Oleh [ 03 мар 2019, 14:15 ] | |
remdale писал(а): Ресивер мышки не хочет работать в одном из портов, а флешка работает в нем хорошо. Чем это можно объяснить? К примеру, разшатаный разьем/ресивер, плохой контакт. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Обратите внимание еще и на разьем питания/зарядки ноутбука, он может быть поврежден и при шевелении штекера в разьеме может просаживаться напряжение, часто бывают такие случаи именно с разьемами, типо плохой контакт и напряжение не 19В а просаживаеться до 16В и ноутбук может выключаться глючить и тд. Вам нужно будет просто стать щупами на 19В от разьема гдето на дорожке и пошевелить штекером, напряжение не должно меняться ни на вольт |
remdale [ 03 мар 2019, 16:50 ] | |
При шатании штекера напряжение не падает. Решил еще делать замеры во время игры. Сравнивал 2 блока питания. Тот что 230 Ватт, у него на выходе заявлено напряжение 19.5в. В игре при замерах обычно 19.26в. Но в момент легких подтормаживаний повышалось до 19.33в. Я так понимаю в момент тормоза падала нагрузка почему-то. Во время игры с 180 ваттным (на выходе заявлено 19в), напряжение было 18.87в когда игра не тормозила. В момент тормоза повышалось до 18.98в. По поводу ресивера мышки. Подключил проводную мышку, светится и работает нормально. А вот беспроводная с тем портом почему-то не работает. Загадка какая-то. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 24 секунды: ---------- Добавлю, что отключение инвертора никаких изменений не дает. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 57 секунд: ---------- У меня осцилографа нет, профессионально не разбираюсь, но хочу купить. Скажите пожалуйста, для этих целей пойдет UT81C? Вот его обзор https://www.youtube.com/watch?v=2yF4gD34fnk |
Homeniuk_Oleh [ 04 мар 2019, 02:06 ] | |
Пфффф UNI-T как бренд вообще не признаю тем более тестер с осцилографом, только Fluke. Если интересно почитайте, ну я думаю для начала можно купить, но не тот, а просто тестер из топовых моделей, так как тот осцилограф ето просто там есть кнопочка такая и все, а функционала нету, если работа пойдет то тот UNI-T выкидаете и покупайте Fluke 179, и с осцилографа какой нибудь бюджетный Rigol 1054Z, потом можно перейти на Tektronix. И вообще про приборы есть отдельная тема где можно пообсуждать, щас модераторы переведут, или удялят данную тему за несоблюдение правил, и нам двум дадут бан или предупреждение. |
remdale [ 04 мар 2019, 02:53 ] | |
Спасибо за подсказку и извините за оффтоп)) Как будут новые результаты, отпишусь. |
remdale [ 12 мар 2019, 23:37 ] | |
Сносил ноут в мастерскую. С мастером выяснили, что просадка по частоте с новым 180 ваттным БП была именно из-за блока питания. Во-первых, он оказался не новым. Его вскрывали и ремонтировали уже, скорее всего меняли провод. Неясно почему магазин его продавал как новый. Резистор, который припаян к ID пину был неприпаян, а просто прижат термоусадкой. Второе это то, что сопротивление резистора было 300кОм, когда в старом было 130кОм. А в 230 ваттном вообще 100кОм. Заменили для ID пина резистор на 100кОм и теперь просадки частоты процессора под нагрузкой уже нет. Либо же БП определялся системой как слабее 180 ватт, либо вообще не определялся. Лампы почти сдохли в матрице, нужно менять. Решили поставить светодиоды, установим и посмотрим как будут работать. И еще осталась нерешенная проблема с зависаниями звука. |
Homeniuk_Oleh [ 13 мар 2019, 02:19 ] | |
Зависания звука могут быть из за большой нагрузки на проц. Посмотрите не нагружен ли проц на 100% в момент зависания |
remdale [ 13 мар 2019, 11:22 ] | |
В том-то и дело, что не нагружен. Но когда удалю видеодрайвер и поставится стандартный VGA видеодрайвер, то подвисания звука не наблюдаются. Похоже на проблемы с видеочипом? |
Homeniuk_Oleh [ 13 мар 2019, 20:20 ] | |
Возможно, так как аудиокодек может быть встроен в видеочип |
remdale [ 13 мар 2019, 20:49 ] | |
Это не так. Там отдельный аудиочип. Но даже если бы это и было так, то думаю, что это все равно не было бы нормальной работой. Тем более, что у других форумчан м таким ноутбуком таких проблем со звуком нет. |
Homeniuk_Oleh [ 13 мар 2019, 21:04 ] | |
Есть возможность плату в UMA перевести? |
remdale [ 13 мар 2019, 22:06 ] | |
А напомните пожалуйста, что это за режим и как включается) |
Homeniuk_Oleh [ 13 мар 2019, 23:47 ] | |
Режим без дискретной графики, только интегрированая. Отключаеться полностю видеокарта |
remdale [ 14 мар 2019, 00:09 ] | |
А ее же нету. Чипсет PM965 без встроенной графики ведь |
Homeniuk_Oleh [ 14 мар 2019, 00:41 ] | |
Ага, точно, то плата уже в режиме UMA, не внимателен я. Ну что могу сказать по поводу зависания звука, может звуковой кодек чудит, а так уже не знаю, могут быть и глюки драйверов, попробуйте 10 винду накатать как там будет? Почему 10 винду, потому что у нее уже содержится большая база устройств, и драйвера не надо ставить, попробуйте как там будет. |
remdale [ 14 мар 2019, 02:32 ] | |
У пользователей этого ноутбука проблема с установкой Win10 возникает. Но помню деталей, но в любом случае хотелось бы выяснить причину такого поведения. Но задержки видео драйвер точно вызывает в системе. Буду пытаться выяснять. По окончании эксперимента выложу сюда результат. |
