Текущее время: 26 апр 2024, 18:13
congruentia
Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 19 сен 2012, 02:52 |
Сообщения: 38 Откуда: Минск
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Имеется HP ProBook 4530s Inventec Ramones 6050A2408801-MB-A02
Залили кофе, пошел дым. Принести еще мокрым.
Разобрал, почистил. Сетевой чип почти исчез, сгорела часть обвязки, дорожек, текстолита. Решил попробовать восстанавливать без LAN. 1. При подключении питания загорается диод на кнопке, появляются 5 и 3.3в, сильно грелся мост, генерации и 1в на HM65 не было, на кнопку питания не реагировал. Заменил ШИМ TPS51218 с маркировкой PIZI (один управляющий вывод был 2.2ом на землю). 2. При подключении питания начинает моргать диод возле разъема питания и индикатор кнопки питания, мигает 20 раз и тухнет. При нажатии кнопки питания индикатор загорается, появляются 1в, генерация и 1.15в на CPU. Через 15 секунд питание процессора пропадает, светодиод на кнопке питания снова начинает моргать 20 раз и тухнет. При повторном нажатии кнопки питания все повторяется. С кнопки не выключается, только сам, "когда отморгает".
3. Вчера ночью сделал ситуацию еще интересней, подпаял посткарту к дебаг порту не посмотрев что питание на нем 19в, а не 3.3в. Включил, все было без изменений, включил. При следующем подключении БП ничего не загорелось, 5 и 3.3в отсутствуют. Не знаю посткарта стала причиной, или катализатором.... , или это совпадение (так как питание отключил сам и посткарта не сдохла).... капаю дальше.
При работе от батареи все включается и мигает как и на этапе (2). При подключении БП все можно включить плату дотронувшись щупом мультиметра до управляющей ноги входного транзистора возле разъема питания.
Теперь о текущей ситуации по порядку, так как знаний по устройству подобного типа дежурок явно недостаточно:
При подключении БП, 19в смог обнаружить только на входе транзистора возле разъема питания (на выходе - 0в), во всех остальных местах вместо 19в присутствуют 2.73в, откуда они берутся, где формируются или где просаживаются, понять не могу, ничего не греется. На катушках 5 и 3.3 - по нулям. Тем не менее на многих элементах где в обычном режиме присутствуют, к примеру, 5в напряжение не 0, а 1,44в и т. д. Как уже писал выше, если дотронуться щупом мультиметра до управляющей ноги входного транзистора возле разъема питания, которая через маленький исправный транзисторчик управляется с KBC, плата стартует, появляются все положенные 19, 5, 3.3, 1.15, 1 и т. д. вольт, мост и процессор греются, но не очень сильно, мигают индикаторы как в ситуации "2" (напряжение на ноге KBC управляющей входным транзистором подпрыгивает с 0.6в до 3.3в).
С нетерпением жду советов. Заранее благодарен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 19 сен 2012, 23:14 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
congruentia писал(а): До сих пор, более всего интересует вопрос, на какой элемент идут 19в если основные входные транзисторы q514, q513 закрыты? В большинстве схем 19V идут на чарджер. А дальше он пропускает их в схему. Ищите кто у вас чарджер и по даташиту или по аналогичной схеме смотрите что не в порядке (ACIN/ACOK).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 20 сен 2012, 11:50 |
Модератор |
congruentia писал(а): даже снимал и подключал БП при снятом чарджере А вы в курсе, что включать плату со снятыми ШИМами нельзя!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 20 сен 2012, 17:07 |
Модератор |
congruentia писал(а): После снятия чарджера напряжения (2.73в и т. д.) не изменились Так у вас может быть полудохлых ключ, которым управляет чарджер. А так, как он полудохлый, то и проходит в схему какое-то кол-во напруги. Напишите, какой чарджер стоит на вашей плате.
congruentia
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 20 сен 2012, 19:44 |
Чарджер bq726. На первом ключе (Q514, возле разъема БП) на входе 19в, на выходе 0в, при попытке измерить напряжение на затворе плата стартует, напряжение на затворе подымается до 5,69в, на выходе до положенных 19в. Если вообще снять первый входной ключ, на плате все равно присутствуют 2,73в.
Вопрос, где искать тот ключ на котором с одной стороны 19в, а с другой 2,73в?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 20 сен 2012, 20:08 |
congruentia писал(а): Q514, возле разъема БП Как звать этого ключа? Если это Р-канал, то напряжение на его затворе не поднимается, а опускается до 5,69В. congruentia писал(а): где искать тот ключ на котором с одной стороны 19в, а с другой 2,73в? Может нужно искать, почему входной ключь не открывается? Здесь может помочь DS на bq24726
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 21 сен 2012, 11:47 |
congruentia писал(а): первый ключ должен быть открыт не только после старта, но и в дежурке? Если ключ будет закрыт и питание от БП на плату поступать не будет (предполагается, что АКБ отсутствует или разряжена в 0), то откуда возмёться дежурка?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 21 сен 2012, 18:32 |
congruentia писал(а): откуда по всей плате берутся 2,73в при физически снятом входном P-канальнике Схемы нет, но есть схема Inventec Styx c чарджером bq24726. На ней можно проследить откуда могут попасть в схему +19В, даже если входной ключ закрыт или отсутствует вовсе. Вложение: +VADP.png Вложение: +VADP_DEBUG.png Обратите внимание на цепь +VADP, диодную сборку D2024, резистор R2142, цепь +VADP_DEBUG Через резистор резистор R2142 подаётся питание на ШИМ дежурного питания - на вашей плате он какой? Цепь +VADP_DEBUG питает bq24726
congruentia
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 21 сен 2012, 22:47 |
Еще раз перештудировал схожие схемы, пришел к выводу, что на этой плате посткарта в mini pci-e работать не будет. Подпаялся к дебагу, на этот раз 3.3 припаял к 3.3, а не к 19 :) Пошли посткоды.
Во время морганий горит ресет, потом быстрый стоп-старт, загорается CLK, RST гаснет, идут посткоды, доходит до POST 67 висит несколько секунд, повторяет несколько последних постов и снова встает на POST 67. Через некоторое время загорается ресет и начинает моргать PWR_LED.
Жду советов.
P. S. Сетевой чип снят, может в этом дело?
congruentia
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s залитый Добавлено: 27 сен 2012, 00:51 |
Почти разобрался. При POST 67 есть изображение. Кулер не вращался по причите собственной неработоспособности, а выключение происходило с сообщением о неисправности СО на дисплее. Изображение выводится только на матрицу, переключится не получалось так, как клавиатура залита. После подключения посткарты, решил в очередной раз подкинуть матрицу и ждать подольше.... и случилось чудо :) Поменял кулер, клавиатуру, сдохший HDD и снял пробитый контроллер картридера (не давал стартовать при подключении тачпад/картридера, моргал четыре раза CapsLock без изо.) Теперь все (из того, что осталось :) ) работает. Осталось последняя непобедимая хрень... При первом подключении питания (настройки CMOS не слетают) не важно БП или АКБ происходит автостарт, 20 вышеописанных миганий и переход в нормальный дежурный режим. При нажатии PW_ON стартует, грузится и работает без проблем. При попытке его выключить (в Windows) опять 20 раз мигает и выключается. А если попытаться перейти в ждущий режим то... вообще ХЗ, что происходит,... отморгав 20 раз он "типа, в ждущем режиме", но PWR_LED при этом горит, а кулер крутится, причем все сильнее и сильнее, до максимума, затем питание отрубается и при следующем старте выдается сообщение о том, системы была выключена так, как сработала термо-защита. Прикол в том, что если не дожидаться пока его обрубит и нажать на (и без того горящий) PW_ON, ноут, как ни в чем не бывало, практически мгновенно, выходит из сна Принудительно выключить подержав PW_ON, кстати, тоже не получается, при первом касании начинает моргать... Мульт? Мост? Пересобирать BIOS? Или еще что нить? ---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ---------- И еще. После выхода из "ждущего режима" начал моргать Caps Lock. Моргал пока, я не нажал на завершение работы. Бук выключился, а Caps Lock остался гореть.
