PROBOOK 4530s нет одного из питаний что за питание? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8738 |
tressi [ 20 сен 2012, 08:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | PROBOOK 4530s нет одного из питаний что за питание? | |||
PROBOOK 4530s мать INVENTEC RAMONES (6050a2465501) процессор I5-2430M Пришол залитым отмыл восстановил отгнишие дорожки поменял шим дежурки 51123 шим питания процессора ISL 95831 u9444 компаратор Ноут запускается на мониторе нет изо проверил питания все питания есть кроме одного не понятно что за питание находится рядом с процом мосфеты Q9319, Q9320, L-U9418 рядом находится шимка (на мой взгляд может ошибаюсь) не могу определить что это прошу помощи Биос перешит Фото шимки прилагаю Писал в разделе для начинающих ни одного ответа не получил похоже это +VGFX_CORE должно ли оно быть или нет помогите распознать микросхему
tressi [ 20 сен 2012, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PROBOOK 4530s нет одного из питаний что за питание? |
Пост карта показывает 00 и резет не сбрасывается все повергуд в норме куда идти дальше? прошу помощи |
Сергей Васильевич [ 24 сен 2012, 12:14 ] | |
tressi писал(а): похоже это +VGFX_CORE должно ли оно быть или нет помогите распознать микросхему[/mod] Да это именно +VGFX_CORE,оно должно быть,от 09-0,45 вольта. Может не появляться из-за убитого проца памяти а также слетевшего биоса. Вопрос у вас плата UMA(без графики) или DIS(с гафикой)? Если с графикой слейте биос (очень надо) |
tressi [ 25 сен 2012, 10:31 ] | |
вот два биоса один слит с ноута OLD другой с ноутбук1 |
Сергей Васильевич [ 26 сен 2012, 11:59 ] | |
Ну вот значит так.(спасибо за дамп) Биос у вас живой.(именно тот что слитый с апарата) Смотрите оперативку-проц. |
tressi [ 19 окт 2012, 14:32 ] | |
Ответте пожайлуста откуда берется питание на графику I5 |
s_saska [ 20 окт 2012, 02:24 ] | |
tressi писал(а): Пост карта показывает 00 и резет не сбрасывается все повергуд в норме куда идти дальше? прошу помощи пост карту на этой платформе нужно подпаивать к мульту, перед этим посмотреть шевеление на LPC. не понял вопрос "Ответте пожайлуста откуда берется питание на графику I5" с какой шимки или кто включает шимку? сделайте фото, платы лучше целиком. вообще судя по даташиту питание +VGFX_CORE идет с ISL95831 viewtopic.php?f=58&t=8234&hilit=*ISL95831* |
