Текущее время: 25 апр 2024, 20:22
pbls
Заголовок сообщения: Re: 15-N262SR (da0u82mb6d0 Rev:D) перевод в UMA Добавлено: 09 мар 2019, 14:35 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Цитата: судя по вашей картинке, как минимум 3 резистора, а не 1. Не понял, Azazehl, Вы про что? Отличие в опубликованной мной таблице только BOARD_ID4/BOARD_ID5. Один из них уже стоял в нужном положении. Остальные - ID0/1/2/3 - подтянуты к GND. InsideMan благодарю, на эти участки внимания не обратил, буду на работе, сниму R535/C434 и переставлю R372 на R360, напишу как результат, только как я понимаю, "Adapter Select For EC" уже связано с функцией "Adapter Warnings" в BIOS, чтобы при подключении адаптера неправильной мощности выдавалось предупреждение. Так как я адаптер менять не планирую, то скорее всего придется резистор назад поставить. Но главное для меня - присутствие изображения.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: 15-N262SR (da0u82mb6d0 Rev:D) перевод в UMA Добавлено: 09 мар 2019, 14:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
pbls писал(а): InsideMan благодарю, на эти участки внимания не обратил, буду на работе Кнопка спасибо есть ) Жду ответа по результату
pbls
Заголовок сообщения: Re: 15-N262SR (da0u82mb6d0 Rev:D) перевод в UMA Добавлено: 09 мар 2019, 14:56 |
Я отблагодарю, стараюсь делать это, если информация предоставленная мне верна, сейчас открыл фото платы на телефоне, глянул U21 обвязку, и там вроде бы вообще не был установлен R535, хотя C434 стоит. Но фото не под микроскопом сделано, поэтому как увижу плату под увеличением, сразу напишу какой результат.
