Текущее время: 02 май 2024, 23:22
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи Добавлено: 11 мар 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
acdet сколько? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Yurannich писал(а): напряжение центрального пина проседает. а сколько вы считаете там должно быть?
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи Добавлено: 11 мар 2019, 11:05 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 131.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
Міша Смич писал(а): а сколько вы считаете там должно быть? Хороший вопрос. Но при наличии стаба на 3.6 Вольта в данной цепи наверное столько и есть, но никак не 1 Вольт. На ACDET 2.6 Вольта... Хм....
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи Добавлено: 11 мар 2019, 12:22 |
IOD писал(а): В выключенном состоянии с подключенным адаптером питания батарею заряжает? Некоторое время (около 3х минут). Затем индикатор загорается белым. Но батарея до конца не заряжена.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи Добавлено: 11 мар 2019, 15:24 |
Yurannich писал(а): при наличии стаба на 3.6 Вольта в данной цепи наверное столько и есть, но никак не 1 Вольт. Не приходила в голову мысль, что это элемент защиты, а ни как не стабилизации напряжения, величина которого говорит о мощности подключенного БП
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи Добавлено: 12 мар 2019, 05:59 |
siberian писал(а): Не приходила в голову мысль, что это элемент защиты, а ни как не стабилизации напряжения, величина которого говорит о мощности подключенного БП Пришла, но позже к сожалению. Распишу напряжения все какие есть во время зарядки. Возникает вопрос, а в ней ли (микросхеме) проблема? Хотя на полевик идёт маловато для открытия. Вывод Без батареи С батареей 1 ACN 0.9V 11.7V 2 ACP 0.9V 11.7V 3 CMSRC 0.9V 11.7V 4 ACDRV 0.9V 11.7V 5 ACOK 0V 3.3V 6 ACDET 2.6V 2.6V 7 IOUT 0V 0V 8 SDA 0V 3.3V 9 SCL 0V 3.3V 10 ILIM 0V 0.4V 11 BATDRV 1.5V 17.7V 12 SRN 1V 11.4V 13 SRP 1V 0V 14 GND 0V 0V 15 LODRV 0V 0V 16 REGN 6.1V 6.1V 17 BTST 0V 11.7V 18 HIDRV 0V 11.7V 19 PHASE 0V 11.7V 20 VCC 19.9V 19.9V
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи Добавлено: 12 мар 2019, 07:20 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Yurannich писал(а): ACP 0.9V 11.7V ACDRV 0.9V 11.7V PHASE 0V 11.7V Ну, судя по замерам, у вас второй ключ пробит на затвор, как минимум
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2019, 07:23 |
majemus писал(а): Ну, судя по замерам, у вас второй ключ пробит на затвор, как минимум Да нет, оказалось, это падлюка чарджер. Транзиторы снял и проверил - оба живые. Всем спасибо. Решено заменой микросхемы.
