HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87578 |
Yurannich [ 11 мар 2019, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи |
Доброго дня! Ноут HP 255 G5 мать BDL51 LA-D711P Rev:3.0 UMA проц E2-7110 EM7110ITJ44JB мульт ENE KB9022Q D Проблема: включается только от батареи. Ориентируясь на схему от 232 компала и смотрю на чарджер. А на нем (BQ24725): 1. 0В 2. 3. 11.6В 4. 11.6В 5. 1В 20. 19.5В С центрального пина приходит в том числе и на PD2 (VC067) и на стабилитрон на 3.6 Вольта (в схеме не вижу для чего он) - 1Вольт. Т.е. напряжение центрального пина проседает. Прошу помощи у старших товарищей в борьбе с этим чудом менеджерской мысли. |
Uomo [ 11 мар 2019, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи |
acdet сколько? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Yurannich писал(а): напряжение центрального пина проседает. а сколько вы считаете там должно быть? |
Yurannich [ 11 мар 2019, 11:05 ] | |
Міша Смич писал(а): а сколько вы считаете там должно быть? Хороший вопрос. Но при наличии стаба на 3.6 Вольта в данной цепи наверное столько и есть, но никак не 1 Вольт. На ACDET 2.6 Вольта... Хм.... |
IOD [ 11 мар 2019, 11:33 ] | |
В выключенном состоянии с подключенным адаптером питания батарею заряжает? |
Yurannich [ 11 мар 2019, 12:22 ] | |
IOD писал(а): В выключенном состоянии с подключенным адаптером питания батарею заряжает? Некоторое время (около 3х минут). Затем индикатор загорается белым. Но батарея до конца не заряжена. |
leopold1112 [ 11 мар 2019, 12:43 ] | |
Внутренний стабилизатор чарджера сколько выдает? |
siberian [ 11 мар 2019, 15:24 ] | |
Yurannich писал(а): при наличии стаба на 3.6 Вольта в данной цепи наверное столько и есть, но никак не 1 Вольт. Не приходила в голову мысль, что это элемент защиты, а ни как не стабилизации напряжения, величина которого говорит о мощности подключенного БП |
Yurannich [ 12 мар 2019, 05:59 ] | |
siberian писал(а): Не приходила в голову мысль, что это элемент защиты, а ни как не стабилизации напряжения, величина которого говорит о мощности подключенного БП Пришла, но позже к сожалению. Распишу напряжения все какие есть во время зарядки. Возникает вопрос, а в ней ли (микросхеме) проблема? Хотя на полевик идёт маловато для открытия. Вывод Без батареи С батареей 1 ACN 0.9V 11.7V 2 ACP 0.9V 11.7V 3 CMSRC 0.9V 11.7V 4 ACDRV 0.9V 11.7V 5 ACOK 0V 3.3V 6 ACDET 2.6V 2.6V 7 IOUT 0V 0V 8 SDA 0V 3.3V 9 SCL 0V 3.3V 10 ILIM 0V 0.4V 11 BATDRV 1.5V 17.7V 12 SRN 1V 11.4V 13 SRP 1V 0V 14 GND 0V 0V 15 LODRV 0V 0V 16 REGN 6.1V 6.1V 17 BTST 0V 11.7V 18 HIDRV 0V 11.7V 19 PHASE 0V 11.7V 20 VCC 19.9V 19.9V |
majemus [ 12 мар 2019, 07:20 ] | |
Yurannich писал(а): ACP 0.9V 11.7V ACDRV 0.9V 11.7V PHASE 0V 11.7V Ну, судя по замерам, у вас второй ключ пробит на затвор, как минимум |
Yurannich [ 12 мар 2019, 07:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Стартует только от батареи [РЕШЕНО] |
majemus писал(а): Ну, судя по замерам, у вас второй ключ пробит на затвор, как минимум Да нет, оказалось, это падлюка чарджер. Транзиторы снял и проверил - оба живые. Всем спасибо. Решено заменой микросхемы. |
