Текущее время: 19 апр 2024, 12:56
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения Добавлено: 11 мар 2019, 20:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Если стоит транслятор RTD2132R DP to LVDS, то по LVDS процессор никак не может быть пробит. А то, что после перевода в UMA, картинка не появилась, вполне может указывать на неисправность CPU. Но, что-бы это утверждать, слишком мало информации. Подкиньте пост-карту, посмотрите пост-коды, бегут ли, на каком останавливается. Также сделайте замеры питающих напряжений на LVDS разъеме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения Добавлено: 12 мар 2019, 13:18 |
IOD писал(а): сделайте замеры питающих (разрешающих) напряжений на LVDS разъеме. CN1 +3VLCD_CON (30,29 ноги) +3V (28,5,4 ноги) PCH_DPST_PWM_R (27 нога) BLON_CON (26 нога) +VIN_BLIGHT (2,1 ноги)
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения Добавлено: 12 мар 2019, 16:15 |
Сделайте замеры напряжений на U6 (RTD2132R) на ногах 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 27, 32.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения Добавлено: 13 мар 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
djtorian писал(а): так как он загружается до винды Откуда такая увереность, есть внешка ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения Добавлено: 19 мар 2019, 18:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
djtorian писал(а): осталось только проц махнуть Видимо он напросился на замену...
