HP 15-ba056ur (la-d711p rev 1.0) BIOS dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87705 |
NewMka [ 14 мар 2019, 02:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ba056ur (la-d711p rev 1.0) BIOS dump |
Здравствуйте. Принесли аппарат. При включении светится только подсветка. при зажатых Win+B + Power ON запускается bios recovery, соответственно есть и изображение. Значит аппарат походу рабочий и что то с биосом. Нужен дамп с живого аппарата или виос чтобы можно было с флешки восстановить. Слитый биос прилагаю. Помогите пожалуйста. модель бука recovery process |
VladimirY [ 14 мар 2019, 03:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ba056ur (la-d711p rev 1.0) BIOS dump |
снемите хдд сначало и запустите без него |
NewMka [ 14 мар 2019, 09:32 ] | |
Без диска тоже самое. Только подсветка светится. На кнопки не реагирует. |
gofer [ 14 мар 2019, 22:41 ] | |
Check this: |
NewMka [ 15 мар 2019, 02:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ba056ur (la-d711p rev 1.0) BIOS dump [РЕШЕНО] |
gofer писал(а): Check this: Спасибо огромное. Бук ожил! |
