Текущее время: 25 апр 2024, 05:05
Sands
Заголовок сообщения: HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы Добавлено: 14 мар 2019, 14:23 |
Зарегистрирован: 09 мар 2019, 18:05 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 13 Откуда: Сергиев Посад
Здравствуйте уважаемые асы! Подскажите неразумному, что делать? Машина работает, на внешку - разрешение определяет и нормально переключает режимы, а родную матрицу определяет как 1024 х 768. По LVDS и по EDP сигналы в норме, по EDID обмен кратковременно, только в момент включения, но короче с отключенной матрицей, а с подключенной - заметно дольше. BIOS был явно не родной, а пустой, пришлось успокаивать с помощью HP DMI Tool , но с оф. сайта нормально обновился. Я в растерянности ... ПОМОЖИТЕ!!!
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы Добавлено: 14 мар 2019, 15:39 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Sands писал(а): BIOS был явно не родной Начните с прошивки правильного BIOS программатором.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы Добавлено: 15 мар 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Sands писал(а): как только встает Intel HD Graphics картинка повторяется, удаляю драйвер Intel HD Graphics , становится нормально, во чудеса! Что я делаю не правильно? Наверное, потому что без драйвера выставляется стандартное разрешение 1024*768. Вот уж действительно "чудеса" Sands писал(а): Чот никто не спешит подсказать... Уже всё подсказали - подкинь матрицу или шлейф. Такое поведение бывает при обрывах пар lvds в шлейфе. Но ты почему-то продолжаешь искать "магическую" прошивку.
Sands
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы Добавлено: 16 мар 2019, 14:05 |
Отключил в BIOS Legacy support, удалил драйверы intel HD и Radeon, запустил автоматическую установку драйверов Radeon - встали, и все стало нормально. Разрешение установилось 1600 х 900, никаких больше глюков. Во как! Пока это писал, сам установился драйвер Intel HD - и опять 6 экранов, отключил драйвер в диспетчере устройств, перезагрузил, и опять стало нормально. Буду смотреть дальше.
Sands
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E164sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1) Не определяет разрешение матрицы Добавлено: 19 мар 2019, 13:58 |
Выходные позади, вернулся к своему пациенту. Решил проверить дамп EDID, и нашел ошибку в одном байте, исправил и стало все нормально. Похоже, проблема решена. Проверю все и отчитаюсь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 52 секунды: ---------- Да, вопрос снят, аппарат выдан. Спасибо всем за помощь, дело, действительно оказалось в матрице, но поправимое. Не знаю как закрыть тему, а так, тема закрыта, проблема решена.
