Текущее время: 03 май 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:13
Здравствуйте, такая проблема. Для ноута была заказана новая АКБ "повышенной" емкости. На старой батарее при подключенной зарядке Windows сообщал что адаптер подключен, батарея найдена и идет заряд. Установив новую батарею, подключив зарядку, и включив ноутбук Windows говорит о том что батарея подключена и в текущий момент ее заряд 3% и она разряжается. Оригинальная старая и купленная новая на фото ниже
Левая батарея или же проблемы в ноутбуком? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:19
IB 75 серия стоит на dv 17 а вы преобрели 74
HP требователен к своим акб новым и старым а вы ему усиленную..
на плате управления в АКБ могут контроллеры откливаться сигналы которых ноут ваш не кушает как вариант
второй более вероятный цепь заряда -несите в ответственный сервису. покупайте штатную АКБ
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
парт номеров много совместимых, но так же много брака и несовместимости.
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП
Kenner
06 апр 2018, 02:14
igorimpuls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
8755
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1169er (LA-4082P) восстановить PCID
byRoG
22 авг 2017, 13:36
trgerval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1169ER (LA-4082P) Ошибка батареи
FC1989
06 ноя 2017, 13:16
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
