Текущее время: 24 апр 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: 17-w025ur (Quanta DAG37AMB8D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:53
В начале перестал заряжаться АКБ, через какое-то время пропало включение совсем. Дежурка 3.3 отсутствует, 5 сначала была, потом в процессе диагностики пропала сама по себе. У чарджера BQ24738H сигнал ACDET 2.6, хоть в схеме и написано 2.4, но думаю в пределах нормы. ACDRV сигнал прыгает от 2.4 до 2.6, проверил транзистор PQ1003, на S у него прыгает также, как и на ACDRV, G - тоже самое, D=19V. Мне кажется, что неисправен чарджер, прав ли я, или нужно проверить что-нибудь еще?
 Заголовок сообщения: Re: 17-w025ur (Quanta DAG37AMB8D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:56
зарядник сразу под замену,
ключи верх низ, проверить заменой.
с дежуркой разбираться что коротнуло - просто так не может быть.
шим по 5 В осмотреть так же замеры. сопротивлени по +5VS5 не в КЗ ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 21:49
Плохо измерил в начале, 5В дежурка присутствует, 3.3 отсутствует, но я так понимаю, она после включения должна подниматься. Сделал замеры с чарджера BQ25738:
ACN: 19
ACP: 19
CMCRC: 19
ACDRV: 25
ACOK: 3
ACDET: 2.7
IOUT: 0
SDA: 3.3
SCL: 3.2
ILIM: 1
BATDRV: 3.1
SRN: 3.1
SRP: 3.1
GND: 0
LODRV: 0
REGN: 6
BTST: 5.8
HIDRV: 3.1
PHASE: 3.1
VCC: 19
Как я понимаю, он исправен. На кнопке 3.3 есть, при нажатии падает до 0. На 107 ноге мульта IT8987 сигнал NBSWON1# также 3.3, при нажатии на кнопку до 0 падает. Выходного сигнала на 21 ноге DBBSWON# нет, по нулям. Попробовал прошить биос - изменений никаких. LID_EC# 3.3. Мертвый мульт или можно еще что-то проверить?
recordsman
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:11
Сделать не смог, отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. топкейс на HP OMEN 17-w025ur
в форуме Куплю | Buy
gsm-box
14 дек 2018, 21:10
gsm-box Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-ab000 (dag37amb8d0 REV D) Через 30 мин отключается .
djamal
3273
15 май 2018, 17:03
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-w013ur (DAG37AMB8D0 VER:D) Нет изображения инициализация есть.
dimsscorpions
21 мар 2019, 15:01
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN 17-W000NW (DAG37AMB8D0) странности с BIOS
pbls
16 апр 2019, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-ab004ng (dag37amb8d0) Подскажите компонент
Vasiliy1976
15 май 2019, 17:30
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kardan266, TINT, VFalkon, Жасулан и гости: 25
