https://vlab.su/
HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87787
Страница 1 из 1
ermvad [ 15 мар 2019, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
Здравствуйте, такая проблема. Для ноута была заказана новая АКБ "повышенной" емкости. На старой батарее при подключенной зарядке Windows сообщал что адаптер подключен, батарея найдена и идет заряд. Установив новую батарею, подключив зарядку, и включив ноутбук Windows говорит о том что батарея подключена и в текущий момент ее заряд 3% и она разряжается. Оригинальная старая и купленная новая на фото ниже
Левая батарея или же проблемы в ноутбуком? Спасибо
recordsman [ 15 мар 2019, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
IB 75 серия стоит на dv 17 а вы преобрели 74
HP требователен к своим акб новым и старым а вы ему усиленную..
на плате управления в АКБ могут контроллеры откливаться сигналы которых ноут ваш не кушает как вариант
второй более вероятный цепь заряда -несите в ответственный сервису. покупайте штатную АКБ
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
парт номеров много совместимых, но так же много брака и несовместимости.
http://www.phpbb.com/
