Текущее время: 08 май 2024, 01:12
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 2116ER не стартует Добавлено: 22 сен 2012, 13:17 |
Не редко неисправность севера дает моргание 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 2116ER не стартует Добавлено: 23 сен 2012, 09:07 |
Ciber SLasH писал(а): Так на этой же платформе типовуха PQ41 Всё бы хорошо, если бы не это Avant писал(а): Бук включается и выключается стабильно все питаловы в норме
Avant
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 2116ER не стартует Добавлено: 24 сен 2012, 20:08 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
Doc писал(а): Это да, но по "феншую" сначала лучше все же убедиться в проце, а потом уж север (который там тоже очень любит дохнуть) менять ) Туриона 2 нет, есть только TMRM70 AMDTK55 TMDTL64
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 2116ER не стартует Добавлено: 01 окт 2012, 17:24 |
Если есть посткарта, надо ее воткнуть в разъем mini_PCI который около коннектора к питанию и посмотреть пост коды. Если 00 то можно поставить вот этот: Avant писал(а): TMRM70 Работать не будет, но пара постов пробежит. Если пробегут, то родной процессор неисправен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 2116ER не стартует Добавлено: 05 окт 2012, 21:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
-=Seregka=- писал(а): 3,6 ом - это мало или в норме? Питанияе Vcor? Сопротивление по питанию видеочипа может быть от 2 ом и более. На разных платформах по-разному. Следовательно 3.6 ом - нормально.
