HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=87806 |
planetoxod [ 16 мар 2019, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается |
Nicky писал(а): на кнопке 2.2 а что так ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Nicky писал(а): Просаживается инициализация с 13 до 2V это где ? |
Nicky [ 16 мар 2019, 13:32 ] | |
Это Limit_Signal на схеме, штырёк в зу HP |
planetoxod [ 16 мар 2019, 14:30 ] | |
Nicky писал(а): на кнопке 2.2 что садит ? |
Nicky [ 20 мар 2019, 01:40 ] | |
LID_SW 2.4 вот, его садит не мультик, ногу отпаявал, резисторы все в норме, на Q36 вот on off#1 Q 3.05, а on off#1 2.8 уже... мне кажется, что я не знаю, где искать, запутался, каринастримерша, сложна, поэтому не нахожу и поэтому пишу сюда. На транзистор q37 приходит это самое 2.8, LID 2.4 и в итоге на кнопку отправляется 2.2, и это всё и близко не стоит к тому месту, что было залито, вообще другой конец платы, на том конце только мультик, но LID просаживает не он, на pwrbtn у него 2.8 правда... на pwrbtn_out 3.05. На pwr_btn на мульте 2 резистора приходят: тот что на много всего - на нём 2.97 и тот что ведёт к Q36, на нём 2. После замены Q36 на похожий по форме и буквенным обозначениям на плате, на нём 3.05 стало, но на кнопке 2.28, на LID на мульте 2.93. |
planetoxod [ 20 мар 2019, 09:35 ] | |
PWRBTN# как меняется при нажатии кнопки ? ---------- Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: ---------- RSMRST# ? EN_1V8 ? OCP_A_IN ? |
Nicky [ 20 мар 2019, 12:29 ] | |
На OCP_A_IN - 0 Лампочка на разъёме не светит pwrbtn в ноль уходит на мультике при нажатии кнопки rsmrst# - 0 на резисторе, который другой своей частью идёт в диод, который просто отсутствует на этой плате, кз нет и в проц Ну нет, только не проц! |
siberian [ 20 мар 2019, 14:57 ] | |
Nicky писал(а): на кнопке 2.28 а +3VPCU у тебя сколько? |
Nicky [ 20 мар 2019, 15:06 ] | |
VPCU 3.3 V ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 50 секунд: ---------- C OCP_IN ктстати вообще не ясно, куда он после мульта, потому что по схеме резистор, а после него ещё один резистор, которого реально на этой плате нет. |
Nicky [ 21 мар 2019, 11:19 ] | |
Ну чего, на проц чтоль похоже? |
planetoxod [ 21 мар 2019, 11:52 ] | |
Биос шил ? VCC1_RST# ? ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- DPWROK ? |
Nicky [ 21 мар 2019, 14:36 ] | |
Биос шил VCC1_RST# 2.93V DPWROK 1.09V |
planetoxod [ 21 мар 2019, 14:54 ] | |
PR138 целый ? 3V_5V_PG ? Подними 1н мульта , DPWROK ? Мульт греется ? Потребление на ЛБП ? |
Nicky [ 21 мар 2019, 16:47 ] | |
Напомню, дежурка есть. PR138 10К, целый 3V_5V_PG 2.98 DPWROK поднял, нет не греется Мультиметр, правда тоже довольно кривой, 0.01 - 0.00 показывает с поднятой ногой DPWROK потребление. У лабораторки амперметр сломался, на новую пока денег нет. |
pyzha [ 21 мар 2019, 19:42 ] | |
Nicky писал(а): дежурка есть Какая? Нужно мерить лдо, так как кнопка и лид питаются оттуда. И померь на лдо сопротивление. ШИМ дежурки точно не греется? |
planetoxod [ 21 мар 2019, 21:00 ] | |
Nicky писал(а): DPWROK поднял ну и сколько ? |
Nicky [ 21 мар 2019, 23:23 ] | |
Ногу поднял мульта, я имею ввиду.) А LDO на чём? На шиме питания оперативки 0, до земли 160 Ом (залито было возле этой шимки...вон там наверху поста картинка, элемент PU24... может его просто поменять надо уже =) ). 3.3 и 5 вольт дежурка, не греется. |
pyzha [ 22 мар 2019, 01:51 ] | |
Nicky писал(а): LDO на чём? На шимке дежурки ессесно. |
Nicky [ 22 мар 2019, 02:27 ] | |
3.3 и 5 LDO на дежурке. На схеме буковки другие были просто, не сразу нашёл) |
Nicky [ 22 мар 2019, 14:58 ] | |
А изза неисправной микрухи питания памяти такое может происходить? Но кз нет нигде. Я весьма потерян, но аппарат нужно починить. "Отнести в нормальный сервис" не могу, денег нет. |
Nicky [ 06 апр 2019, 12:40 ] | |
Люди, скажите что-нибудь ещё пожалуйста! |
pyzha [ 06 апр 2019, 20:57 ] | |
Ec_rst?... |
