Зарегистрирован: 09 май 2013, 17:54 Наличности на руках: 7.09 Сообщения: 37 Откуда: Ярославль
Всем привет. Принесли ноут бук с проблемой нет изображения. Залитик. При визуальном осмотре выяснилось, что залит и окислен коннектор акб. отмыл очистил, при включении моргает капс лок 2 длинных 2 коротки моргания. Подозреваю что биос. Может быть есть у кого-то дамп был бы благодарен платформа свежая в интернете не нашел. Либо подскажите куда копать.
igils писал(а):
Фотосессию удалил. Абсолютно бесполезные картинки.
ребят вопрос на засыпку подскажите чем прошить или какой программатор знает микросхему xm25qu64ahig tl866ii ее не знает. считалась как w25q64 прошиться не прошилась.
SimbA писал(а):
А если попробовать через переходник 1,8в ?
согласно даташита 3.3в. но ради экспиримента попробую прошить ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- добавлю в тему даташит на данную микросхему.
SimbA писал(а):
Прошили?
микросхема не прошивается через переходник выскакивает ошибка верификации ( пробовал играться разными микросхемами в программе. Либо у меня дохлый чип памяти либо простой программатор не поддерживает
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, senseyoo7, Yandex [BOT] и гости: 54
