Всем добрый день. Принесли плату LA-9511p rev 1.0 с проблемой отключается через 5-7 секунд.
На плате установлены CPU - SR0XL (i5-3337U), HUB - SLJ8C(BD82HM77), GPU - 216-0842000(HD 8750M),
мульт - ENE KB932BF, флешки UH2 25q32bv, UH5 25q16c, U6 25L2006E.
Чарджер выполнен на BQ738, по плате дальше появляется 19v SYSTEM, АКБ заряжается (1500 мА).
Вокруг хаба горелый флюс. Видимо грели хаб до меня.
Дежурку 5V и 3V формирует PU301 RT8205LZQW. Оба напряжения присутствуют при подаче питания на плату.
На кнопке SW1 есть 2,54V. Реакция на кнопку есть, загорается индикатор но как и написано выше, гаснет секунд через 5, куллер не запускается.
Питание U6 - 3.45V, UH5 - 0V, UH2 - 0V. Думаю стоит начать с этого места.
Питание U6 приходит с +3VALWP, от него через U18 должны подниматься питания UH5 и UH2.
На затворе U18 0.3V, по аналогии с другими платформами COMPAL для открытия U18 нужно более 10V которые формирует резистор 47кОм с 19В SYSTEM,
но сейчас Q20 (MN1ZN DMN66D0LDW-7) просаживает линию до нуля. На стоке и истоке по 0В на гейте 4,4 В. И вот тут я застрял без схемы.
Если у кого есть поделитесь плс куском схемы на почту
Berejko86@mail.ru. Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 6 секунд: ---------- Вообщем покурив схему от LA-7912P и попутно измеряя тестером показания, пришел к выводу что схема питания SPIFlash у этих двух платформ идентичная и проблема у меня с сигналом SUSP. Начал я грешить на мульт и/или хаб. Мульта у меня под рукой увы не оказалось, а вот хаб был. Махнул я чип и аппарат завелся. Но изо на внешку так и не появилось. Не будучи уверенным что на этой платформе изо на внешке обязано быть при старте, собрал плату в корпус и подключил родную матрицу. И вот тут меня ждало разочарование. Через секунд 5 из шлейфа матрицы пошел слабенький дымок а сам шлейф раскалился. Распотрошив шлейф, нашел замыкание, а также ряд спекшихся проводников. Теперь с отключенным шлейфом ноут стартует, но изо естественно нет. Потребление аппарата от ЛБП почти 800 мА, все чипы нагреваются, питания поднимаются. Хаб нагревается градусов до 65-70( руку долго не подержать). Индикация на клавиатуре: постоянно моргает Caps (интервал 1 сек через 2 сек) F12 горит постоянно. Вообщем жду новый шлейф матрицы и новый хаб, так как этот похоже помер.
