Текущее время: 24 апр 2024, 16:06
Sanches524
Заголовок сообщения: НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора Добавлено: 19 мар 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Стоял комбайн SR29H был пробит по USB заменил проц на N3700 SR29E, ноутбук стал включать но при попытки установить Windows зависает на выборе раздела для установки или после выбора, с флешки запускал, нагружаешь Аидой тоже виснет. При попытки установить Windows 10 выдает ошибку CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT и ноут сам выключается Биос прошивал, не помогло. Процессор SR29E по ID совместим но у него 4 ядра, а у родного 2 ядра. Материнки на Али видел с таким же SR29E 4х ядерным продают, по идеи должен быть полностью совместим. Пробовал реболить,менял оперативку, нечего не помогает и без жесткого диска виснет
Последний раз редактировалось Sanches524 19 мар 2019, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) Зависает после замены процессора Добавлено: 19 мар 2019, 11:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Стооп, если у вас ABQ52 LA-C811P REV 1.0 (нужно было полное указать) то sr29h лезет но наоборот, если на платформе был SR29E, если цела обвязка по USB , зависаний не должно быть, осматривайте пятаки, посадочные площадки... не совместим с sr1XX
Последний раз редактировалось recordsman 19 мар 2019, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) Зависает после замены процессора Добавлено: 19 мар 2019, 11:48 |
Понял. по питанию не тянет т.к поставил мощнее проц чем стоял, значит только слабее аналоги можно ставить. буду заказывать родной SR29H ---------- Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд: ---------- На HP 15-ba504ur я похоже точно так же лоханулся как с этим, тоже при ремонте заодно хотел улучшить характеристики мощнее проц поставил, винда грузится а изображения нет, может тоже выходит что по питанию не тянет? вот тема viewtopic.php?f=53&t=87163
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора Добавлено: 20 авг 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Да, та же фигня - принесли аппарат на апгрейд (установка 8Gb ОЗУ, SSD, замена проца с SR29H, на SR29E), поставил новый процессор на бугорки, флюс ERSA - включается и выключается с кнопки, посты по нулям, перекатываю его - посты по нулям, ставлю старый - посты побежали и аппарат вновь работает, при установке "нового" SR29E заметил, что он кривоват подложкой. Видимо все процы что пни у них брак (ставил уже два от разных поставщиков), целероны пока не ставил.
