Заголовок сообщения: HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) не стартует
Добавлено: 19 мар 2019, 21:31
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:19 Наличности на руках: 68.20 Сообщения: 53 Откуда: из города
Прошу помощи (я новичок) Есть собственно сабж, для тренировки мышц мозга. Есть проблема - не запускается. Сразу уточню, память не установлена за неимением, но до нее вроде бы дело и не доходит. При подключении бп в разъем питания однократно вспыхивают диоды питания и капса, а далее тишина, 3,3 и 5 в. есть процессор чуть тепленький, кулер не крутится. Собственно ничего больше и не происходит. На кнопку питания не реагирует, кнопка напряжение до 0 посаживает, в разомкнутом около 2,6 (чуток меняется после нажатия кнопки) Вспышка капса настораживает на счет проца, но он БГА, и проверка заменой влетит в копеечку. Схемы на плату не нашел( Биос не шил - есть ли смысл? С чего начать и как продолжить? Пните плиз. Всем очень благодарен!
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) не стартует
Добавлено: 19 мар 2019, 22:09
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
1) прозвонить USB 2) проверить обмен на флешке и генерацию на кварце.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
evolove
Добавлено: 19 мар 2019, 22:24
По юсби ничего криминального не нашел 5в не появляется. Обмен с флешкой завтра смогу посмотреть, ослика нет под рукой, как и генерацию. Как нужный кварц без схемы найти? И вообще нормально ли, что питание на проц идет(греется чутка) при подключении бп, без нажатия кнопки ПоВеР? Если нет, то какие тому причины могут быть?
Евгений18
Добавлено: 19 мар 2019, 22:34
Какое сопротивление на данных? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Сколько потребление от ЛБП 19В? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Если затрудняетесь, то все возле процессора(хаба). Их не может быть много. На одном из них должна быть генерация.
evolove
Добавлено: 19 мар 2019, 22:42
На данных 2,2 мом От лбп не пробовал, завтра его тоже подвезу замерю, самому интересно, только как с центральным пином быть?? Это же HP... от родной кидать gnd и центр?
Евгений18
Добавлено: 19 мар 2019, 22:55
В "родных" блоках HP между иглой и +19В стоит резистор. По падению напряжения на нем ноутбук определяет мощность. Некоторые HP включаются и без иглы, но аккумулятор заряжать не будут. Можно замерить сопротивление в отключенном блоке. И временно, пока пользуетесь ЛБП - припаять резистор на плату у входа питания. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- USB прозванивают в режиме "диода" - верное показание должно быть почти одинаковым для D+ и D-. И правильное - примерно как у обычных диодов.
Последний раз редактировалось Евгений18 20 мар 2019, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
evolove
Добавлено: 19 мар 2019, 23:12
Ок, завтра гляну падение напряжение на данных.
evolove
Добавлено: 20 мар 2019, 09:44
Еще, извиняюсь, греется при подаче питания на процессоре малый кристалл... это хаб? Может в нем и причина? Больший кристалл холодный.
Евгений18
Добавлено: 20 мар 2019, 10:34
Для того, что бы только диагностировать (не ремонтировать) ноутбуки нужны приборы и инструменты. Не считая там всяких отверток, паяльников, фенов и пр., я бы расположил эти предметы в следующем порядке: 1) мультиметр 2) ЛБП 3) программатор SPI 4) пост карта Это минимальный набор.
Где замеры по USB? Потребление от 19в? ...
evolove
Добавлено: 20 мар 2019, 12:17
Все перечисленное имеется. Не считая отвёрток фенов итп есть и осциллограф, паяльная ик станция, хороший микроскоп, набор флюсов, шаров и имеется ещё что-то наверно... Но нет опыта и учителей. Стараюсь, матчасть учу, не пинайте. Скоро доберусь до ноута, буду делать замеры. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 18 секунд: ---------- Итак при 19в ток 100мА Хочу заметить, что от ЛБП светодиод PWR мигает циклично 1 раз в секунду, вероятно и капс, но клаву не подключал. На usb напряжений никаких нет. По линиям данных на двух разъемах 0,67v, на третьем 0,55v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Нужно ли замерять rx и tx? ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Если что rx(оба) = 0,416v tx ничего не показывает. ---------- Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: ---------- на флешке биоса шевеление идет. Надеюсь, что нужную смотрел 25q128fvsg (помечена желтой точкой) ---------- Добавлено спустя 29 минут 38 секунд: ---------- На кварце генерацию не нашел, собственно, как и питание на процессоре, зато рядом около 1в, может на встроенную графику или хаб есть ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- Снял видео, как перемигиваются светодиоды при подаче питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Расшифровка индикаторов
Евгений18
Добавлено: 20 мар 2019, 15:51
USB надо прозванивать, без подачи питания - мультиметр на значке диода.
Если потребляет при подаче питания 100мА - не полный автостарт материнской платы или "левое" потребление по низким напряжениям.
Там где замерили 1в - можно проверить ток. Для этого отключаем 19В и подаем ровно 1В в эту точку от ЛБП. Если потребление высокое, то хаб (комбайн) под замену.
evolove
Добавлено: 20 мар 2019, 16:02
Usb так и прозванивал. Ок, вернусь, дам ему вольт
Евгений18
Добавлено: 20 мар 2019, 16:18
Генерацию на кварцах надо проверять высокоомным щупом. С переключением на Х10.
Мульт какой стоит на Вашей плате? ---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ---------- Оперативку рабочую поставьте. Проверьте сколько с ней потребляет от 19в плата.
evolove
Добавлено: 20 мар 2019, 16:53
Евгений18 Потребление в точке 1в = 150ма Сейчас попробую с делителем. И подскажите по кварцу, относительно массы смотреть или между ног? Мульт MEC1322 С оперативкой беда, по инструкции в ноут ddr3L идет, а у меня есть только ddr3. Размышляю где раздобыть ---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ---------- Питание на память есть, 1,35в На кварцах ничего пока не могу найти
Евгений18
Добавлено: 20 мар 2019, 17:25
Возможно у Вас с платой не всё так сложно.
1-е найти оперативку. Иногда в некоторых платах DDR3 тоже работают. Если Вы ее подключите - хуже не будет. Если с оперативкой ИЗО нет - пробовать прошить биос, сохранив свой. Ну и пост карту бы подключить, если есть.
evolove
Добавлено: 20 мар 2019, 17:29
Очень надеюсь на Ваши добрые слова. Биос прошью, уже слитый находил. А вот пост карта есть, но как есть нигде не работает. погуглю, постараюсь распаять. Ну а на счет памяти, думаю, что моя не стартанет, на дросселе 1,35в... но попытка не пытка. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 19 секунд: ---------- Ещё, в мануале на ноут читал, что возможна установка 4гб и 8гб планок. Реально такое возможно что 2гб не поддерживает?
evolove
Добавлено: 21 мар 2019, 11:54
Вобщем шил обе флешки, ставил память - никаких изменений. И кстати, зарядка аккума идет и индикация есть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 58 секунд: ---------- Standard: DDR3L SDRAM (1600 MHz) Two SODIMM slots supporting dual-channel memory 4GB and 8GB SODIMMs Maximum: Upgradeable to 16384MB with optional 8192MB SODIMMs in slots 1 and 2 Dual-channel: Maximized dual-channel performance requires SODIMMs of the same size and speed in both memory slots
Ребята, это с оф сайта... 2 gb должна завестись?
evolove
Добавлено: 21 мар 2019, 20:00
Ребятки, выручайте! Что еще глянуть? Может по питанию проца что-то.... я в тупике. Есть плата на авито с этим процем за 4000 рабочая, стоит ли брать как донора или взять трафарет и отреболлить?
Евгений18
Добавлено: 21 мар 2019, 22:25
Post карту надо подключить. Вот даташит на мульт. Но полное собрание сочинений читать пока не обязательно. Нас интересует 14стр. Желательно найти это сигналы вне мульта - чтобы при пайке не замкнуть между собой. ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- также этот мульт стоит на платформах LA-9241P, LA-9371P. Найдите эти схемы. Может они чем-то помогут при подключении пост-карты.
evolove
Добавлено: 22 мар 2019, 09:27
Значит распаиваю: LAD0 - LAD3, LFRAME#, PCI_CLK, LRESET# и питание, верно? На крайняк под микроскопом через тонкие переходные проводки напаяюсь...
Ecclesiastes
Да верно, бывает что к разьему клавиатуры идут данные сигналы, можно вызвонить попробывать
evolove
Добавлено: 22 мар 2019, 09:56
В режиме звуковой прозвонки тестер не может ничего спалить?) ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 50 секунд: ---------- Евгений18 На компале все на wlan приходят, прозвоню у себя по аналогии ---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ---------- На wlan не вызванивается LPC, на клаву тоже (((( ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- походу на мульт паяться, визуально не определить, что и куда идет Может у кого схема на это платку завалялась? "Inventec"
evolove
Добавлено: 23 мар 2019, 19:07
UPDATE
Распаял на мульт посткарту.... посткодов нет((( И обнаружил, что на одном из трех USB есть +5 !! Ну что, проц со своим хабом?
Евгений18
Добавлено: 23 мар 2019, 22:43
+5V на USB - если по питанию - то это норм. Писал же выше, что плата частично запитана. Это означает, что вторичные напряжения поднимаются. Но, не ВСЕ. У меня нет схемы на Вашу платформу. Если Вы хотите запустить эту плату, то определите название всех ШИМ на ней. . И если есть возможность, то фотки платы выполните в хорошем качестве.
evolove
Добавлено: 23 мар 2019, 22:45
Ок сделаю
evolove
Добавлено: 24 мар 2019, 16:44
TPS51622A (на проц скорее всего, 0в) tps51362 (у которого на выходе 1,05в) tps51362 (+5) не опознал (марк. 3f=1d g1x, на выходе 0в, рядом с дросселем, который возле коннектора spk)
BQ24736 (марк. bq736, управление зарядом, не совсем шим, так на всякий) TPS2546 (контроллер заряда для usb, для той где есть +5)
Если что - спрашивайте буду смотреть, фотографировать подробнее...
evolove
Добавлено: 25 мар 2019, 19:28
Евгений18 Добрый день! На вас вся надежда)
Евгений18
Добавлено: 26 мар 2019, 13:38
Нашел немного похожую схему на Вашу платформу. С ней будет проще определить неисправность. На мульт не следует паять пост-карту. Вот по этой схеме есть DEBUG разъем на Вашей плате - CN376 (48стр. и там же мульт) Так же приложил фото, где проверить генерацию (должна быть и без питания с подключенной RTC_BAT). Измерять щупами в положении X10.
Некоторые ШИМ тоже совпадают - можно проверить наличие сигналов EN и PGOOD на них. И четвертая страница также в помощь.
evolove
Добавлено: 26 мар 2019, 19:10
Спасибо большое! Займусь)
evolove
Добавлено: 27 мар 2019, 16:34
Пока проделана работа не полная.... На часовом кварце положенный синус имеется. Посткоды - нет, но периодически пробиваются либо 08, либо 0F, еще 80 и 00...
