Текущее время: 28 апр 2024, 04:31
evolove
Заголовок сообщения: Re: HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) не стартует Добавлено: 29 мар 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:19 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 53 Откуда: из города
Евгений18Приветствую вас! Раздобыл схему максимально похожую https://yadi.sk/d/hOLaA64mIK0ZnAМожет вам будет проще посоветовать куда смотреть? На шим питания процессора VR_ON = 0v
evolove
Заголовок сообщения: Re: HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) не стартует Добавлено: 05 апр 2019, 12:19 |
morik59 Сопротивление замерю, но при том, что ноут долго валялся, а напряжение батарейки в норме и генерация на часовом кварце в норме, думаю, что там всё ок Сигнал посмотрю ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 27 секунд: ---------- morik59 RSMRST# = 3,3v
P3V3_RTC сопротивление неоднозначно, с мегаом падает до 180ком, потом видимо запускаются часы и вновь мегаомы... и так покругу
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) не стартует Добавлено: 30 апр 2019, 11:05 |
evolove писал(а): RSMRST# = 3,3v evolove писал(а): SLP_S3#_3R = 0в evolove писал(а): менять проц
