Текущее время: 19 апр 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: hp6-1251er (Compal la-9511) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:54
Всем здравствуйте! Досталась плата с КЗ. В процессе поиска обнаружил, что греется, ШИМ дежурки PU301(маркировка EM EK P0R), сетевуха U70 (RTL 8411), а также транзистор Q148 ( маркировка 01A). Выпаял, КЗ ушло, но на ШИМ питание не приходит. Делал замеры на чарджере PU101 (BQ738). На ACDRV И ACOK ничего нет, чарджер заменил на аналог BQ25a. Ничего не изменилось. Ключи PQ102, 103 целые. Меня смутило то, что на ACN, ACP сопротивление относительно земли 15 Ом. Схемы нет. Может кто подскажет в какую сторону копать. Спасибо за внимание! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: hp6-1251er (Compal la-9511) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:57
Вам возможно поможет очень похожая схема la-8661p. Она в свободном доступе.
Если сняли ШИМ во вторичных цепях питания, то подавать на ноутбук 19В нельзя. Сначала надо поднять верхние мосфеты от этой шимки. Либо, если есть тех.перемычка (дроссель) в этой цепи по 19в - снять.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:00
Прошу прощения за долгое отсутствие. В общем, было КЗ по линии 3,3В и 5В. В итоге досталось мульту(KB930F), сгорела микруха SY8033 в цепи питания CPU. Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP6-1251er (LA-9511p) Ищу кусок схемы
Eool
18 мар 2019, 20:37
Eool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 6 1209tx (La-9511) Включается и выключается
NoteTech
23 окт 2023, 17:04
NoteTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-1251er (R18) не стартует нет постов
shurup511
2008
20 авг 2014, 09:54
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (g7-1251er)) Как запустить интегрированное видео?
Андрей Рублёв
26 ноя 2015, 18:07
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1251er (DA0R13MB6E0) Нет инициализвции
lexa75
16 авг 2016, 12:15
lexa75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andriukas, ilya2751 и гости: 19
