https://vlab.su/
hp6-1251er (Compal la-9511) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88010
Страница 1 из 1
MR_Salteral [ 20 мар 2019, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  hp6-1251er (Compal la-9511) Не включается
Всем здравствуйте! Досталась плата с КЗ. В процессе поиска обнаружил, что греется, ШИМ дежурки PU301(маркировка EM EK P0R), сетевуха U70 (RTL 8411), а также транзистор Q148 ( маркировка 01A). Выпаял, КЗ ушло, но на ШИМ питание не приходит. Делал замеры на чарджере PU101 (BQ738). На ACDRV И ACOK ничего нет, чарджер заменил на аналог BQ25a. Ничего не изменилось. Ключи PQ102, 103 целые. Меня смутило то, что на ACN, ACP сопротивление относительно земли 15 Ом. Схемы нет. Может кто подскажет в какую сторону копать. Спасибо за внимание! :du_ma_et:
Евгений18 [ 20 мар 2019, 23:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp6-1251er (Compal la-9511) Не включается
Вам возможно поможет очень похожая схема la-8661p. Она в свободном доступе.
Если сняли ШИМ во вторичных цепях питания, то подавать на ноутбук 19В нельзя. Сначала надо поднять верхние мосфеты от этой шимки. Либо, если есть тех.перемычка (дроссель) в этой цепи по 19в - снять.
MR_Salteral [ 14 авг 2019, 14:00 ]
Прошу прощения за долгое отсутствие. В общем, было КЗ по линии 3,3В и 5В. В итоге досталось мульту(KB930F), сгорела микруха SY8033 в цепи питания CPU. Тему можно закрывать
http://www.phpbb.com/
