Текущее время: 27 апр 2024, 02:35
segaK_yar
Заголовок сообщения: hp 15-n065sr (Quanta U81) Не включается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 20 мар 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
чарджер bq24738, на нем отсутствует напруга на 1,2,3 ногах должно быть 19в, там по 0.47в, на 4й также 0.47, 5-3в, 6-2.6, 16-6в, чарджер запитан(19в на 20 ноге). на резисторе pr47 так же 0.47 кз нет по vin. на транзисторе pq37 1-19v 3-0.15v 4 - 0.15v
заблудился в 3х соснах.самому смешно уже((((прошу помощи
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 20 мар 2019, 21:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
segaK_yar писал(а): на транзисторе pq37 1-19v 3-0.15v 4 - 0.15v segaK_yar писал(а): чарджер bq24738 segaK_yar писал(а): на 4й также 0.47 Что-то не так намерили 1 нога PQ37 это с чарджера ACDRV 4 нога. На транзисторе у вас 19v, а на чарджере 0,47v.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 21 мар 2019, 14:00 |
еще раз утром перепроверил ---------- Добавлено спустя 38 минут 17 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): При исправном PQ36, отсутствия КЗ в плате - на 4н PQ37 будет напряжение близко к VIN. поменял на всякий входной ключ, на 7403 ничего не изменилось.
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 21 мар 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Евгений18 писал(а): Вы установили такой-же? segaK_yar писал(а): поменял на всякий входной ключ, на 7403 Писатель не читатель? А pq37 вообще живой?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 21 мар 2019, 18:23 |
majemus писал(а): А pq37 вообще живой? менял. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Евгений18 писал(а): Вы установили такой-же? да такой p-канальный AON7403
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 21 мар 2019, 19:54 |
У вас PQ37 не открывается, т.к. на затворе нет 25V, которые должен выдать BQ24738H (4 нога ACDRV). Что-то мешает ему выдать это напряжение. Замените PC150, PC153. Проверьте соответствие номиналу PR5, PR7. Пробуйте поднять ACDET, заменив PR9 на 400кОм.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 25 мар 2019, 18:53 |
Евгений18 писал(а): 1) TC написал: на транзисторе pq37 1-19v 3-0.15v 4 - 0.15v меня самого с толку плата сбила, там так подписано((ну и мой косяк, извиняюсь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- IOD писал(а): У вас PQ37 не открывается, т.к. на затворе нет 25V, которые должен выдать BQ24738H (4 нога ACDRV). Что-то мешает ему выдать это напряжение. Замените PC150, PC153. Проверьте соответствие номиналу PR5, PR7. резисторы проверены в первую очередь, криминала нет. кондеры не менял, поменяю. щас плата не передо мной пока. завтра постараюсь все сделать и отписаться. спасибо
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 02 апр 2019, 20:07 |
IOD писал(а): Пробуйте поднять ACDET, заменив PR9 на 400кОм. Это испробовали?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 30 апр 2019, 17:04 |
IOD писал(а): Это испробовали? да, руки только добрались занят был все это время. все также, 0.8в не открывается транзистор. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- на pq36 а 4 ноге пусто щас заметил. буду искать почему ---------- Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: ---------- заменил гнилые pr40 pr35 щас на затворе pq36 17в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 30 апр 2019, 17:44 |
чарджер тож кстати поменян щас. ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- fifagool писал(а): был подобный случай заменил токоизмерительный резистор, редкость но бывает подобное из-за него PR47 что ли?менял я уже его
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в Добавлено: 30 апр 2019, 18:52 |
segaK_yar писал(а): щас на затворе pq36 17в А должно быть для p-канального? При нормальной работе затвор PQ36 должен быть подтянут к земле через резистор PR40. Если на затворе что-то есть, то биполярник Q2 сборки PQ9 пробит. Ну или открыт, но это может произойти, только если Q1 пробит. По крайней мере здравый смысл и схема говорит так. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- Снимите вообще пока что PQ9.
