Текущее время: 26 апр 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: HP DV 7 (Goya/Balen DDR3 uma) не заряжает после старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:02
Добрый времени суток, столкнулась с таким неисправностей после старта ноутбук не заряжает батарею. Пожалуйста помогите дальше куда смотреть. Мулт и чарджер поменял не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 7 (Goya/Balen DDR3 uma) не заряжает после старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:15
1) До включения заряд идёт? Через ЛБП проверяли - сколько потребляет.
2) Блок "родной"? - сколько вольт на игле? (сначала проверить не вставляя штеккер, затем проверить на плате)
3) По этой цепи ничего на плате не выгорело? (так бывает, когда на иглу попадает силовые 19в)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 7 (Goya/Balen DDR3 uma) не заряжает после старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:08
Оказалось проблема была в адаптера, адаптер должна быть 90 ватт. Поменял резистор PR4029 на 178кОМ и все нормально заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-w108 (goya/balen 1.0-ddr3) не заряжает акб
legrand158
06 сен 2018, 15:02
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-7170er (Goya\Balen 1.0-DDR3) Отсутствует звуковой кодек
NBS
30 апр 2014, 15:56
NBS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7170er (Goya\Balen 1.0-DDR3) Фото обвязки звука
NBS
22 май 2014, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv-7 (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) нет питания процессора
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:14
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
