Текущее время: 23 апр 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: HP dv6-6c53er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп BIOS слитый
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:50
Доброго времени суток.
Злосчастный ноутбук мучает меня уже месяц.
Пришёл ко мне он с восклицательным знаком на дискретке, драйвера не ставятся и т.д.
На тот момент не было чипа 1001 поставил 1005 начались траблы то с Intel то с AMD времени слишком не было побеждать биос, принесли мне Б\у с другого сервиса чип поставил, ноут запустился драйвера встали после работы минут 20 ноут завис после выключения, плата уже не завелась (самое главное что сгорела планка памяти и проц) , пришёл чип с партца ставлю плата глуха инициализацию не проходит, перепаял чип на другую свою которая тоже была с восклицательным, всё запустилось и драйвера встали бублик крутит на обоих видюхах, после тестов отдал клиенту.
Пришёл через неделю с жалобой что видеокарта не работает должным образом, в эмуляторе ps1 выбирается только HD3000 и в Folout vegas тоже видит только HD, после скачивания с офф сайта и нарезки с первого раза не запустился (где то допустил ошибку) в фолауте предложил GForce GT7600 :sh_ok: с ней запустился и графика работала на ура, но другие приложения не могут определить дискретку.
в bios отображается как HP Casablanca H510.
Я описал в краце процентов 10 от всех манипуляций и клиент был у меня уже 4 раза.
Прошу поделитесь ПЖ родным дампом на эту долбаную HP
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?:
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c53er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп BIOS слитый
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:06
search.php?keywords=HPMH-41-AB6200-E00G&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 06:56
Спасибо конечно за быстрый ответ , но все эти биосы я уже перебрал, вчера ещё раз попробовал собрать солянку из разных Main и EC , вроде всё нормально но не видит USB порты,
Поэтому я ищу именно dv6-6c53er
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Может подскажете что мешает поставится с офф сайта интеловскому драйверу, выдаёт сообщение что эта система не отвечает минимальным требованиям, у мня уже все идеи иссякли.
Я так понимаю пока родной драйвер на intel не встанет , дискретка нормально работать в приложениях не будет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 07:27
на техподдержке HP лежит драйвер интел+ати Графический драйвер AMD/Intel Switchable High-Definition (HD)
для некоторых моделей этих ноутбуков , при выборе 64 системы, драйвер загружался 32 :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 08:30
пробуйте ...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:12
Спасибо сейчас попробую , отпишусь.
 ! igils писал(а):
Можно же просто ответить, не копируя весь предыдущий текст? В следующий раз горчичник выпишу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 07:00
Да BIOS рабочий, правда у меня программист только смог решить вопрос с переключением видюх.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c53er (hpmh-41-ab6200-e00g) зависоны
lego_65
13 мар 2020, 01:43
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть?
storm23rus
2074
13 апр 2015, 15:16
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп
Alex_7sk
14 июл 2015, 15:20
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
Lordito
2648
25 дек 2017, 15:02
Lordito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4499
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amd-k, biluj84, ilo, Serguz05, Truly cra2y и гости: 24
