https://vlab.su/
HP dv6-6c53er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп BIOS слитый
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88038
Страница 1 из 1
dimsscorpions [ 21 мар 2019, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  HP dv6-6c53er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп BIOS слитый
Доброго времени суток.
Злосчастный ноутбук мучает меня уже месяц.
Пришёл ко мне он с восклицательным знаком на дискретке, драйвера не ставятся и т.д.
На тот момент не было чипа 1001 поставил 1005 начались траблы то с Intel то с AMD времени слишком не было побеждать биос, принесли мне Б\у с другого сервиса чип поставил, ноут запустился драйвера встали после работы минут 20 ноут завис после выключения, плата уже не завелась (самое главное что сгорела планка памяти и проц) , пришёл чип с партца ставлю плата глуха инициализацию не проходит, перепаял чип на другую свою которая тоже была с восклицательным, всё запустилось и драйвера встали бублик крутит на обоих видюхах, после тестов отдал клиенту.
Пришёл через неделю с жалобой что видеокарта не работает должным образом, в эмуляторе ps1 выбирается только HD3000 и в Folout vegas тоже видит только HD, после скачивания с офф сайта и нарезки с первого раза не запустился (где то допустил ошибку) в фолауте предложил GForce GT7600 :sh_ok: с ней запустился и графика работала на ура, но другие приложения не могут определить дискретку.
в bios отображается как HP Casablanca H510.
Я описал в краце процентов 10 от всех манипуляций и клиент был у меня уже 4 раза.
Прошу поделитесь ПЖ родным дампом на эту долбаную HP
Sandu [ 21 мар 2019, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP dv6-6c53er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп BIOS слитый
search.php?keywords=HPMH-41-AB6200-E00G&t=5916&sf=msgonly
dimsscorpions [ 22 мар 2019, 06:56 ]
Спасибо конечно за быстрый ответ , но все эти биосы я уже перебрал, вчера ещё раз попробовал собрать солянку из разных Main и EC , вроде всё нормально но не видит USB порты,
Поэтому я ищу именно dv6-6c53er
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Может подскажете что мешает поставится с офф сайта интеловскому драйверу, выдаёт сообщение что эта система не отвечает минимальным требованиям, у мня уже все идеи иссякли.
Я так понимаю пока родной драйвер на intel не встанет , дискретка нормально работать в приложениях не будет.
ruv [ 22 мар 2019, 07:27 ]
на техподдержке HP лежит драйвер интел+ати Графический драйвер AMD/Intel Switchable High-Definition (HD)
для некоторых моделей этих ноутбуков , при выборе 64 системы, драйвер загружался 32 :-):
hangover84 [ 22 мар 2019, 08:30 ]
пробуйте ...
dimsscorpions [ 22 мар 2019, 10:12 ]
Спасибо сейчас попробую , отпишусь.
 ! igils писал(а):
Можно же просто ответить, не копируя весь предыдущий текст? В следующий раз горчичник выпишу.
Reset703222 [ 03 апр 2019, 07:00 ]
Да BIOS рабочий, правда у меня программист только смог решить вопрос с переключением видюх.
http://www.phpbb.com/
