Текущее время: 25 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: HP 17-j122sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:54
Поступил из другого сервиса. плата вела себя нестабильно. Процессор то грелся то нет. После прошивки биос всё пришло в норму, даже появилось изо. Но на следующий день всё вернулось в прежнее состояние. Последовательность запуска выполняется до момента появления питания ОЗУ 1,35В (u6200), которое поднимается на доли секунды и пропадает, в этот же момент появляются и пропадают и следующие напряжения по последовательности запуска. Чтение основного биоса обрывается. Мульт читает флешку постоянно.
Что проделано:
Заменено видео N15S-GT-S-A2 были поколоты углы
Перекатан, потом заменен хаб SR17D на SR17E
Заменен мульт IT8572E-EXA на IT8572E-EXS
Ничего не изменилось.
Нужна помощь. Подскажите куда смотреть?
Схема во вложении.
 ! igils писал(а):
Горчичник выписать или так прочтете хоть раз правила форума?
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-j122sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нагрели при пайке рядом неисправный элемент или флешку под замену
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:33
Сопротивление на фазе ОЗУ? Что не энейбле ШИМ ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:57
Да, Флешка заменена новую winbond 25q64bvsig. Энейблы появляются и пропадают. На фазе озу кз по крайней мере нет. Точное сопротивление замерю завтра. На линии 0v675 кз тоже нет. Есть бросок соответствующего уровня.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 02:06
bvd
Поведение похожее на то, что где то есть кз. Нужно померить сопротивление не только на дросселях, а на коммутирующих ключах вторички, например +3vs и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:01
К.з исключено. Ни где низкого сопротивления нет. На lpc шевелений нет. Питание 3vs не подаётся по плате. Тоже бросок и всё... энейбл на шим озу (1.35в и 0,675в) появляется тоже кратковременно. Дежурные 3 и 5 в генерируются постоянно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Не включается, зарядка идет
Vasiliy1976
26 фев 2017, 14:38
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) включается через раз
service print
3901
24 сен 2018, 21:10
hyperion5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Не включается.
ddoslex
16 ноя 2017, 11:38
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (17SBGV2D 6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
sins
25 апр 2015, 16:51
sins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd, TINT и гости: 33
