Текущее время: 25 апр 2024, 03:13
danielka25
Заголовок сообщения: HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб Добавлено: 21 мар 2019, 20:25 |
Сообщения: 23 Откуда: Омск
Здравствуйте, имеется ноутбук HP dv6-6b57er платформа wistron 11a39-2 48.4rh08.021. Проблема следующая включается и через некоторое время выключается (не стабильная работа), не работают usb 2.0. Под подозрением хаб HM65.
Напряжения все поднимаются...
Сопротивление 3.3VSTBY - 22ком (PL806) 5VSTBY - 13ом (PL804) 1.05VS - 17ом (PL810) VCHGR - 1ком (PL811) 1.5V - 1ком (PL812) VCCSA - 118ком (PL805) VGFX_CORE - 7ком (PL802)
Питание видиочипа 6.5ом, vcore бесконечность т.к. нет цпу.
При подачи питания с лбп на 5VSTBY потребение 0.56А греется диод под с обратной стороны под хабом, приложил фото.
Смущает то что низкое сопр на дежурки 5в и 1.05в все это идет на хаб + диод. Хаб однозначно буду менять, прошу совета в плане следующего что проверить после того как скину хаб, чтобы не вышло так что поставил новый хаб а его убил кривой питальник.
Последний раз редактировалось danielka25 21 мар 2019, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб Добавлено: 21 мар 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
danielka25 писал(а): Питание видиочипа 5 А это в чем?
