https://vlab.su/
HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88074
Страница 1 из 1
danielka25 [ 21 мар 2019, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
Здравствуйте, имеется ноутбук HP dv6-6b57er платформа wistron 11a39-2 48.4rh08.021. Проблема следующая включается и через некоторое время выключается (не стабильная работа), не работают usb 2.0. Под подозрением хаб HM65.
Напряжения все поднимаются...
Сопротивление
3.3VSTBY - 22ком (PL806)
5VSTBY - 13ом (PL804)
1.05VS - 17ом (PL810)
VCHGR - 1ком (PL811)
1.5V - 1ком (PL812)
VCCSA - 118ком (PL805)
VGFX_CORE - 7ком (PL802)
Питание видиочипа 6.5ом, vcore бесконечность т.к. нет цпу.
При подачи питания с лбп на 5VSTBY потребение 0.56А греется диод под с обратной стороны под хабом, приложил фото.
Смущает то что низкое сопр на дежурки 5в и 1.05в все это идет на хаб + диод. Хаб однозначно буду менять, прошу совета в плане следующего что проверить после того как скину хаб, чтобы не вышло так что поставил новый хаб а его убил кривой питальник.
IOD [ 21 мар 2019, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
5VSTBY - 12 (PL804) сколько в Омах? Сопротивления надо выкладывать, а не падение напряжения на диодной прозвонке.
seminenko [ 21 мар 2019, 21:04 ]
danielka25 писал(а):
Питание видиочипа 5
А это в чем?
danielka25 [ 22 мар 2019, 18:39 ]
скинул я хаб, без него потребление 5VSTBY 40мА, сопротивление поднялось до 45кОм, линия 1.05 сопротивление бесконечность.
http://www.phpbb.com/
