Текущее время: 01 май 2024, 20:41
HAOS1250
Заголовок сообщения: dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается Добавлено: 22 мар 2019, 18:02 |
Сообщения: 40 Откуда: Нефтекамск
Доброго дня. Данный ноутбук пришел на ремонт изначально с заменой южного моста. Заменили отдали клиенту. Через день пришла не включается пошили биос, включился отдали обратно. Пришли через 3 месяца не включается. Висит на 850 мА прошивка биоса не помогла. Повторно заменили юг, симптомы остались те же. Активность на биосе есть, пост кодов нету подпаивался напрямую к мульту. CLK = 33Mhz LAD0,1,2,3,Frame - есть шевеление. RST - подтянут к 3,3 через 1 кОм. Менялся мульт. Нет питание на видео ядро. На логику lcx 08 приходит по 1 линии 1,3 вместо 3,3 (по схожей схемы скорее всего сигнал с юга), соответственно нет сигнала включения шима видео (приходит 1,3 вместо 3,3). Помогите найти причину неисправности, спасибо.
