dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88096 |
HAOS1250 [ 22 мар 2019, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается |
Доброго дня. Данный ноутбук пришел на ремонт изначально с заменой южного моста. Заменили отдали клиенту. Через день пришла не включается пошили биос, включился отдали обратно. Пришли через 3 месяца не включается. Висит на 850 мА прошивка биоса не помогла. Повторно заменили юг, симптомы остались те же. Активность на биосе есть, пост кодов нету подпаивался напрямую к мульту. CLK = 33Mhz LAD0,1,2,3,Frame - есть шевеление. RST - подтянут к 3,3 через 1 кОм. Менялся мульт. Нет питание на видео ядро. На логику lcx 08 приходит по 1 линии 1,3 вместо 3,3 (по схожей схемы скорее всего сигнал с юга), соответственно нет сигнала включения шима видео (приходит 1,3 вместо 3,3). Помогите найти причину неисправности, спасибо. |
planetoxod [ 22 мар 2019, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается |
Пост код ? |
HAOS1250 [ 23 мар 2019, 13:39 ] | |
Пост показывает 00 |
fifagool [ 23 мар 2019, 16:15 ] | |
00 нет инита, смотрите в сторону севера |
HAOS1250 [ 24 мар 2019, 20:31 ] | |
Там хаб стоит 0755042, он менялся 2 раза. Посажен на свинец. Может обрыв или недосел. После замены ситуация не изменилась. Попробую снять и проверить все пятаки) |
kardan266 [ 25 мар 2019, 08:13 ] | |
скорее всего при замене юга, видеочипу хватало прогрева и плата начинала работать... |
