Текущее время: 23 апр 2024, 20:37
Saxet
Заголовок сообщения: HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк Добавлено: 22 мар 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Типичная ситуация, за отсутствием G86-730-A2 был куплен 735-A2, который при установке успешно заАртефачил на VGA и белый экран на LVDS, перемарк, чип оказался 128 битным, а мать то кушает только 64 битные GPU. Но не так страшен черт как его рисуют, как оказалось. Достаточно просто допаять 4 чипа памяти, я сдернул с десктопной видяхи, и счастье жизни. никакую обвязку памяти допаивать не нужно, она распаяна изначально! так что для данной платформы к счастью перемарк не приговор! может кому пригодится инфа. дрова ставить не пришлось, определяется как 8400M GS и естественно 512 метров памяти вместо прежних 256. к стати с чего это может быть перемарк?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк Добавлено: 25 мар 2019, 09:27 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
вот вам делать нефиг.... перевести там 128-мибитный видак в 64-х - дело 1 резистора, но нет - допаять 4 чипа памяти это ж проще ) IOD писал(а): ID карты какой? а какая разница? пиленое с чего-нибудь десктопного как обычно
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк Добавлено: 25 мар 2019, 12:28 |
Sandman83 писал(а): перевести там 128-мибитный видак в 64-х - дело 1 резистора не думаю что всё так просто Sandman83 писал(а): допаять 4 чипа памяти это ж проще зато памяти стало 512
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк Добавлено: 26 мар 2019, 05:01 |
Sandman83 писал(а): надо было тогда ставить г84-600 какой-нибудь, да вот если б да кабы, но УЖЕ куплен, УЖЕ установлен чип. Выкидывать? было принято такое решение, и возможно кому-то пригодится. чип то рабочий и запустился по итогу, и кто знает куда его можно было бы ещё поставить? да и зачем греть его пересадками...
