HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88097 |
Saxet [ 22 мар 2019, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк |
Типичная ситуация, за отсутствием G86-730-A2 был куплен 735-A2, который при установке успешно заАртефачил на VGA и белый экран на LVDS, перемарк, чип оказался 128 битным, а мать то кушает только 64 битные GPU. Но не так страшен черт как его рисуют, как оказалось. Достаточно просто допаять 4 чипа памяти, я сдернул с десктопной видяхи, и счастье жизни. никакую обвязку памяти допаивать не нужно, она распаяна изначально! так что для данной платформы к счастью перемарк не приговор! может кому пригодится инфа. дрова ставить не пришлось, определяется как 8400M GS и естественно 512 метров памяти вместо прежних 256. к стати с чего это может быть перемарк? |
IOD [ 22 мар 2019, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк |
ID карты какой? |
Sandman83 [ 25 мар 2019, 09:27 ] | |
вот вам делать нефиг.... перевести там 128-мибитный видак в 64-х - дело 1 резистора, но нет - допаять 4 чипа памяти это ж проще ) IOD писал(а): ID карты какой? а какая разница? пиленое с чего-нибудь десктопного как обычно |
Saxet [ 25 мар 2019, 12:28 ] | |
Sandman83 писал(а): перевести там 128-мибитный видак в 64-х - дело 1 резистора не думаю что всё так просто Sandman83 писал(а): допаять 4 чипа памяти это ж проще зато памяти стало 512 |
Sandman83 [ 25 мар 2019, 13:26 ] | |
не просто, а очень просто и описано неоднократно. R112 10кОм согласно схемы - и отключается половина шины памяти у чипа, переводя его из 128-мибитного в 64-хбитный режим надо было тогда ставить г84-600 какой-нибудь, с целью увеличения производительности видео ) |
Saxet [ 26 мар 2019, 05:01 ] | |
Sandman83 писал(а): надо было тогда ставить г84-600 какой-нибудь, да вот если б да кабы, но УЖЕ куплен, УЖЕ установлен чип. Выкидывать? было принято такое решение, и возможно кому-то пригодится. чип то рабочий и запустился по итогу, и кто знает куда его можно было бы ещё поставить? да и зачем греть его пересадками... |
