Текущее время: 24 апр 2024, 15:36
rastajek1990
Заголовок сообщения: HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз Добавлено: 27 мар 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 20:09 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 14 Откуда: Kazakhstan
Здравствуйте! Принесли ноутбук без инициализации на кнопку реагирует моргает Caps Lock 5 раз и заводится вентилятор на всю и все больше ни каких движений. Обнаружил при подключении аккумуляторной батареи к плате греется сильно дроссель рядом с входными мосфетами и греется (но не сильно) шим-чарджер (BQ24736) все напряжение при этом на нем присутствуют: 1-19v ACN 2-19v ACP 3-19v CMSRC 4-25v ACDRV 5-3.3v ACOK 6-2.6v ACDET 7-0v IOUT 8,9,10-3.3v SDA SCL ILIM 11-0v BATDRV 12-1.8v SRN 13-1.8v SRP 14,15-0v GND, LODRV 16-6.1 REGN 17-6v BTST 18,19-1,8v HIDRV, PHASE 20-19v VCC
кз на 19v. линии не обнаружил. Подскажите куда копать шим менять ?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз Добавлено: 28 мар 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
rastajek1990 писал(а): напряжения на дросселях Нужно мерить не только на дросселях, но и на коммутирующих ключах, например +3vs, +5vs и т.д. На лпс есть шевеления? Что на кварцах?
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз Добавлено: 30 мар 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему pyzha писал(а): Да, без осла сложно ремонтировать А к какой части тела осла вы плату прикладываете при ремонте: к заднице или переднице? Если переднице, то в каком состоянии должно находиться причинное место для лучшего эффекта ремонта - стоячее или висячее?
ffeliks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз Добавлено: 03 апр 2019, 20:07 |
Сообщения: 20 Откуда: Красноярск
rastajek1990 писал(а): хаб стоит Интел на него дунул феном не помогло ( . Не думаю что хаб т.к греется дроссель когда подкидываю аккумуляторную батарею . Грешу на контролёр заряда. вообще хабы на прогрев не видеться, дроссел греется когда подкидываешь батарею побывал замеры напряжения сделать ключи открываются на зарядку ,может у тебя 19 в в батарею подает
Reactive
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A02) Нет инициализации, моргает Caps Lock 5 раз Добавлено: 02 авг 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 16:52 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 25 Откуда: Ukraine
rastajek1990 писал(а): сегодня взял осциллограф посмотреть шевелении на Флешки и там сигналов нету. думаю менять хаб Добрый день! Ситуация 1 в 1 с вашей! хаб уже поменял, но изменений нет!!! Вам удалось решить эту проблему???
