Текущее время: 01 май 2024, 01:49
Dwit
Заголовок сообщения: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 28 мар 2019, 21:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
Прошился данным биосом 216-0774191 ( download/file.php?id=121627). Всё норм, кроме оборотов кулера - под/без нагрузки 30%. Вставил чистый ME регион - не стартует. ??! PS Выложили биос с измененными частотой/напряжением под 4191 - тоже не старт. ( vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=641533&hilit=*216+0774191*#p641533 )
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 28 мар 2019, 21:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
потому что, надо свои прошивки собирать а не чужие дампы шить Dwit писал(а): Вставил чистый ME регион - не стартует. что то не так сделали или не тем чем надо
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 29 мар 2019, 10:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Из первой ссылки, почистил. Вложение: 4520s.rar
Dwit
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 29 мар 2019, 17:27 |
Не, флешь норм, прошиваю 1й с поста биос - всё заводится. Та же история( Цитата: Не старт, 1 раз мигает светодиод питания, дергается кулер, и так по кругу С каким-то переподвыподвертом этот чистый ME в данный мод запихивается(
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 29 мар 2019, 23:17 |
Как вариант на попробовать: внедрить чистый ME в HEX редакторе, как есть, без последующего переноса настроек.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 30 мар 2019, 18:56 |
igils писал(а): Как вариант на попробовать: внедрить чистый ME в HEX редакторе, как есть, без последующего переноса настроек. тоже самое. salexa писал(а): 68AZZ_F.60_VEN_1002_DEV_68E4_cleanME.bin: 68AZZ_F.61_VEN_1002_DEV_68E4_cleanME.bin:
F60 - Не старт, 1 раз мигает светодиод питания, дергается кулер, и так по кругу F61 - Не старт, 1 раз мигает светодиод питания, дергается кулер, потом кулер вращается без дерганий
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 30 мар 2019, 20:44 |
Во всех случаях, когда нет картинки, было-бы интересно посмотреть посткоды, на чем застревает или спотыкается. Если посткоды не добавят ясности, я бы пошел своими путями: 1. модернизировал бы родную прошивку. При отрицательном результате стал бы смотреть в сторону графики и: 2. поставил бы родной чип или сразу новый и оригинальный. Дальнейшие действия - по результату.
salexa
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 31 мар 2019, 12:27 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Dwit, а ещё скажите точно, какой чип стоял изначально? igils писал(а): 1. модернизировал бы родную прошивку. salexa писал(а): финальная v. F.61 с официального сайта- да вроде, куда уж роднее...
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 31 мар 2019, 12:59 |
salexa писал(а): - да вроде, куда уж роднее... Но без поддержки указанного чипа. Родную можно воспринимать как: бэкап прошивки, с которой пришел. На оф. сайте ведь только bios region? Хаб не менялся, проблем с кулером до замены видео не обозначено. Т.е., используя родной бэкап для мода, мы исключаем одну потенциальную привнесенную проблему. И без модернизации видеомодуля здесь не обойтись, иначе недолго будет жить чип в режиме разгона как по частоте, так и по питанию.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 01 апр 2019, 00:58 |
salexa писал(а): какой чип стоял изначально?
216-0774207
salexa
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 [РЕШЕНО] Добавлено: 01 апр 2019, 10:59 |
Что-то не спешит Dwit нас радовать ни посткодами, ни родным дампом... Тогда пусть будет ещё одна итерация:
68AZZ_F.61_VEN_1002_DEV_68E4_cleanME_noDMI.bin:
- ME Region: v. 6.0.40.1215, SKU 1.5MB, чистый из известного репозитория; вставлен посредством FIT v. 6.0.40.1212.
- BIOS Region: финальная v. F.61 с официального сайта (не содержит S/N, MAC и т.п. индивидуальных данных); видеомодуль с VEN_1002&DEV_68E4 изменён на 1002&68E5, максимальные частота/Uпит. установлены 500МГц/0.95В; в модуле PciPlatform VEN_1002&DEV_68E4 изменён на 1002&68E5; модуль SecureUpdating изменён для отключеия проверки подписи и продублирован в backup volume.
Последний раз редактировалось salexa 01 апр 2019, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 01 апр 2019, 13:27 |
salexa писал(а): Что-то не спешит Dwit нас радовать ни посткодами, ни родным дампом... Родной биос благополучно удалён месяц назад. С посткой пока засада, новая едет месяц уже. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- salexa писал(а): HP_ProBook_4520s_4720s_216-0774191.zip [2.09 МБ] Ай шайтана , заработало: обороты регулируются, частота чипа 500, напруга на чипе в покое 0.91, в нагрузке 0.99 (до этого грелся как кипяток) Тестирую, чуть позже отпишусь..
salexa
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 01 апр 2019, 15:39 |
Dwit писал(а): ...напруга на чипе в покое 0.91, в нагрузке 0.99 Второе значение как-то не шибко нравится - в профилях видеомодуля заданы только 0.90 и 0.95:
Clock/voltage settings:
igils писал(а): И без модернизации видеомодуля здесь не обойтись, иначе недолго будет жить чип в режиме разгона как по частоте, так и по питанию. Само собой - максимум 500МГц/0.95В, значения скопированы из видеомодуля дампа Toshiba Satellite C660D-179 (LA-6846P), где 216-0774191 стоит изначально. Целиком весь модуль оттуда брать не стал - он тошибовцами собран под их платформу, и по уму сперва надо схемы сверять - теоретически могут использоваться другие GPIO-поты для управления ШИМ питания и тд.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) обороты кулера 216-0774191 Добавлено: 01 апр 2019, 16:40 |
По тестам - ок. Прописал DMItool данные, при загрузке осталось 2 сообщения: manufacturing program mode set xx-20, несколько раз перезагрузил, пропало. И сообщение "machine is not in committed state", пробовал убрать по методу viewtopic.php?f=235&t=18525, пока не получилось. Если одновременно нажать win, <-,->, вкл - ноут не включается.
